Regulatory przerobione na I2C czy konwerter
Treść usunięta przez autora.
Ostatnio zmieniony niedziela 26 sty 2014, 10:55 przez krzysiek3d, łącznie zmieniany 1 raz.
"Twoja racja, mój święty spokój. Szkoda nerwów na walkę z wiatrakami."
Z własnej decyzji, "czytacz forumowy".
Re: Regulatory przerobione na I2C czy konwerter
krzysiek3d pisze:Witam serdecznie !
Nie znalazłem podobnego tematu na forum więc zapytam, co jest tak na prawdę lepsze ? Regulatory przerobione na I2C np. HW 25a czy np. turnigy plush z nowej serii z konwerterem I2C > PWM dla paru silników które oferują koledzy ? Spotkałem się ze sprzecznymi opiniami tego co lepsze więc chętnie poznam Wasze zdanie.
i2c = (prawie = ) konwerter + fast PWM ze zdjetym softwareowo filtrowaniem.
W teorii i2c jest w tym przypadku najszybszym mozliwym reglem.
W praktyce...roznice potrafia byc minimalne (w zaleznosci od coptera - akurat w MK potrafia byc duze....celowo). Ale tak jak w innym watku koledzy sugeruja.... jesli nie uzywasz i2c, to wypadaloby podrasowac firmware regulatora, zeby reagowal szybciej na zmiany sygnalu pwm.
Tyle jesteś wart...ile Twój ostatni projekt
Ja bym brał dobre regle (Turnigy Plush) + konwerter. Czemu? A bo jak ci strzeli regiel to podpinasz inny i działa. Z I2C nie jest tak różowo. Nie dość że trzeba przeprogramować procesor to jeszcze poprowadzić nowe ścieżki. W przypadku przeprogramowania na FastPWM (które i tak nie jest konieczne ale dobrze robi) wystarczy przeprogramować procesor a nie trzeba się bawić w lutowanie kabelków grubości włosa... Ja swoje regle zrobiłem na I2C ale jak się będę wybierał gdzieś dalej na wakacje to zainwestuję w dobry konwerter i kilka sztuk Pluszaków.
To nie jest tak, ze trzeba przerabiac regulatory. To zawsze moze byc kolejny etap rozbudowy (taka aktualizacja firmware'u).
Poczatkujacy moze nawet nie zauwazyc roznicy.
Jestem zdania, ze ingerancja fizyczna w regualtor (czyli przerobka na i2c) jest mniej bezpieczna niz taki konwerter + standardowe regle. Jesli buduje sie sprzet do zastosowan profesjonalnych, to czesto wybor pada od razu na regulatory i2c.
Wielu poczatkujacych potwierdza te spostrzezenia.
Poniewaz apetyt rosnie w miare jedzenia, to z czasem moze sie okazac koniecznosc zmiany na inny system (FC), lub inne regulatory.
W sytuacji gdy nie ingerujemy w regulatory, po prostu latwiej je sprzedac (lub zawsze mozna je przerobic na "fast PWM" - chociaz to troche mylna nazwa, bo chodzi o wylaczenie filtrowania- lub i2c).
Moge spytac, jakie FC ?
Masz na mysli brak kompatybilnosci?Rurek pisze:Mifau, ale czy czasem nie jest tak (jak w moim wypadku regle Turnigy AE) że nie każdy i nie zawsze konwerter sobie poradzi? Znaczy że trzeba robić dopasowanie za pomocą konstruktora-projektanta ?
Dlatego pytam o FC.....
Abusemark generalnie daja rade ze wszystkim teraz (tak zapewnia timecop - ja widzialem tylko, ze chodza z CD i MK)
Ty mowisz o tych starych moich ?Rurek pisze:miałem na myśli że nie chciały palić od strzała i coś tam tjuningowałeś
Rurek..nie pamietam (ale z MK po tym jak zmienili obsluge w sofcie to nie chodzily...i nie aktualizowalem tego)
Te konwertery o ktorych pisze to inna bajka.
Obsluguja do 8 silnikow (jeden konwerter!..nie trzeba miec 8-miu), mozna je "dokonfigurowywac" terminalem windowsowym (timecop zrobil fajne menu).
Naprawde niezle sa!
Ostatnio zmieniony niedziela 26 sty 2014, 10:54 przez krzysiek3d, łącznie zmieniany 1 raz.
Moze warto byloby od razu zakrecic sie wokol gotowych regli i2c.krzysiek3d pisze: właśnie wolałbym w nie nie ingerować ale jeśli regle I2C mogą mi zapewnić lepszą stabilność to chyba warto ?
Jesli 40 EUR z mikrokoptera, to za drogo.... to zdaje sie, ze sa tansze alternatywy.
W koncu oprogramowanie MK pisane jest praktycznie dla konkretnych regulatorow...
EDIT:
Sam zrezygnowalem z regulatorow i2c, bo na pewnym etapie zauwazylem ze wplyw zastosowania konwerterow na moje FC jest na tyle maly, ze nawet nie trzeba bylo PID'ow zmieniac po przesiadce z i2c - natomiast to Cyberdrone, a nie MK....wiec dla MK mysle, ze jesli nie chce sie eksperymentowac, to lepiej doplacic.
