Dzisiaj jest czwartek 09 kwie 2020, 20:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: czwartek 15 sie 2019, 11:51
Bo jak zwykle chrzanisz takie farmazony że nawet jak ci się jakimś cudem zdarzy napisać coś z sensem to ciężko to wyłowić z ogólnego bełkotu. I tak się nieszczęśliwie dla ciebie składa że nie muszę ci niczego udowadniać. Także swoje gorzkie żale w kierunku administracji (tu czy gdzie indziej) zachowaj dla siebie.
Z poważaniem - twój cenzor.
Post: czwartek 15 sie 2019, 12:22
Sam chrzanisz farmazony wypisując że nie ma opcji by w prawidłowo zestawionym pakiecie jedna cela miała półtorej wolta gdy reszta ma trzy. Prawie wszystkie jak nie wszystkie z niższych półek pakiety mają tę przypadłość że przy spadku napięcia na ogniwach poniżej pewnej wartości następuje szybki spadek napięcia na jednym z ogniw . Kupił jakiś tańszy zamiennik . Zeszedł z napięciem poniżej pewnego napięcia na ogniwach ogniwach i stało to co się stało . Jeżeli z nowo zakupionymi pakietami zrobi to samo ( nawet z naładowanym na maxa pakietem zejdzie poniżej pewnej wartości na ogniwach ) to będzie miał ponowną powtórkę . Chyba że kupi coś markowego .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Post: czwartek 15 sie 2019, 12:30
To że ty kupujesz badziew a potem płaczesz przez kilka stron w dziale o zakupach na Ali to nie znaczy że jest to sytuacja prawidłowa. Też kupuję czasem tańsze pakiety i zdarzają się takie z padniętą celą. Reklamacja i po sprawie. Wymienione działają jak powinny. Tylko trzeba chcieć a nie jojczeć o oszuście chińczyku i kombinować jak z gówna bat ukręcić.
Frustracja siega zenitu :lol:
Na tamtym forum fakt, pomogli od razu, bez marudzenia bez obrazania. Nie ppwiem Ci co tu jeszcze robie, bo jesli nie potrafisz czytac ze zrozumieniem to juz nic na to nie poradze.
A jesli chcesz walczyc z przemyslem I cieciem kosztow to droga wolna, powodzenia :)
Post: czwartek 15 sie 2019, 12:37
do-man pisze:
To meliskę sobie zapodaj.
do-man pisze:
Ale jak będziesz robił jak robisz to długo nie porobisz więc jak z jakiegoś powodu chcesz robić dalej to módl się żebym zrozumiał.
do-man pisze:
Jeżeli chcesz sobie dawać wciskać złom broniąc sprzedawcy cięciem kosztów a potem jeszcze ryzykować że ci sprzęt za kilka kPLN wywinie orła to droga wolna.
Jak dotąd dochodzenie swoich praw jako kupującego wychodziło mi bez problemu więc powodzenie jak najbardziej jest możliwe.
Post: czwartek 15 sie 2019, 12:55
Ale ubaw :lol: Chocby po to warto bylo tu zostac.
Jesli pakiet po naladowaniu I zbalansowaniu trzyma parametry na kazdej celi to to nie jest badziew. A kolega sobie lepiej doczyta o celach I pakietach bo sieje tu defetyzm. W dodatku reklamowanie dobrych pakietow tylko dlatego ze sie nie stosuje do zalecen producenta lub ma braki w wiedzy I dzieki temu uwalilo sie pakiet - żenada. 8-)
Latajac sprzetem za kilka Kpln nie kupuje sie najtanszego z mozliwych pakietow no-name. Od tego trzeba zaczac.
Post: czwartek 15 sie 2019, 13:05
Kupił to co kupił . Jeżeli te dwie nowe sztuki kupił takie same problem może się powtórzyć . Nie wiadomo jakie ta Hexa ma ustawione napięcie ostrzegające o niskim napięciu aku ? W moim kopterze zasilanym aku 3S jest to 10,7V . W Aosenmie CG 035 były dwa alarmy 3,7V/ogniwo i drugi 3,3V/ogniwo . Bayangtoys X21 miał jeden przy 3,7V/ogniwo . Aż dziw że nie rozwalił koptera . Mnie ciekawi jedno . W jaki sposób udało mu się latać czy nawet wylądować kopterem gdy napięcie aku było wręcz krytyczne ? Nie słyszał alarmu o niskim napięciu aku ? Alarm nie zadziałał ? Aku miało ok. 11,2V . Nie powinien alarm zadziałać dużo dużo wcześniej , przy jakichś 14,2V ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Ostatnio zmieniony czwartek 15 sie 2019, 13:31 przez hornet2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: czwartek 15 sie 2019, 13:26
Dobre pytania. Szczegolnie ze podobna awaryjna sytuacja moze sie zdarzyc zawsze, nawet przy markowych, sprawdzonych pakietach.
Post: czwartek 15 sie 2019, 13:38
do-man pisze:
Jeżeli jest tak jak piszę że ta Hexa ma ustawiony ten alarm na 14,2V to na prawdę trafił mu się jakiś badziewny pakiet ! Bo 3V na jednym z ogniw byłyby w momencie gdy na pozostałych ogniwach byłoby po ok. 3,75V . Czyli dość szybko . W moich aku o których pisałem kiedyś było to 3,6- 3,5V . I teraz pytanie . Jakie napięcie alarmu ma faktycznie ustawione ta Hexa i od jakiego napięcia aku następuje ten szybki spadek napięcia jednej z cel aku ? Może Hexa ma niższy próg napięcia niż próg napięcia przy jakim następuje ten nagły spadek napięcia jednej z cel i stało to co się stało . Alarm mógł nie zadziałać . Tak że lepiej poszukać jakieś pewniejsze aku . Może producent tego aku założył że powinno się je użytkować w przedziale 4,2 - 3,8V/ogniwo ? ;-)
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: piątek 16 sie 2019, 08:39
do-man pisze:
Świetny pomysł. Kolega weźmie sobie teraz tydzień wakacji i doczyta dlaczego sytuacja "że jedna z celi ma 1,58V a inne mają około 3,20V" nie jest sytuacją prawidłową, nawet dla budżetowego pakietu. W razie kłopotów z czytaniem ze zrozumieniem okres wakacyjny może ulec wydłużeniu.
