Dzisiaj jest wtorek 04 sie 2020, 11:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ]
Post: piątek 05 lip 2019, 15:24
Witam. Właśnie odkurzylem po dwóch latach drona zbudowanego na ramie tarot ma on kontroler dji naza spiety z chińskim OSD (zdjęcie poniżej)
Od początku kiedy go złożyłem nie pokazywał dobrze napięcia na baterii ponieważ zasilanie OSD podałem po regulatorze 12v a pakiet jest 4s
Teraz chciałbym to naprawić i moje pytanie brzmi jak to podłączyć, z racji że zestaw fpv działa na 12v a zasilanie idzie po płytce OSD i chyba nie ma ona regulatora to pomyślałem że same zasilania kamery i nadajnika fpv mógłbym puścić po regulatorze a zasilanie bezpośrednio z baterii na płytkę OSD.
Czy to nie usmazy mi tej płytki OSD ? I co na takie napięcie powie naza oraz antena które także są podłączone do płytki OSD?
Post: piątek 05 lip 2019, 15:54
kataklysm pisze:
No to logiczne, sporo podales napiecie po regulatorze to pokazywal Ci wyregulowane 12V a nie napiecie pakietu.
kataklysm pisze:
Zlacza pomiarowe podlaczasz bezposrednio do baterii, zgodnie ze schematami dla N1 ktorych na peczki w internetach.
kataklysm pisze:
Cos mieszasz. Tam masz tylko wejscie do pomiaru, nie do dystrybucji napiecia, wiec napiecie z baterii nie moze "isc po plytce OSD". Plytka OSD jest zasilana z gniazda EXT dla GPSu.
kataklysm pisze:
Niestety nie wiem czy N1 ma pomiar dla baterii wiekszych niz 3S. Zakladam ze tak, ale warto dopytac sprzedawcy.
Post: piątek 05 lip 2019, 18:19
pawelsky pisze:
kataklysm pisze:
kataklysm pisze:
kataklysm pisze:
kataklysm pisze:
Dzięki za odpowiedź, popraw mnie jeśli się mylę ale wydaje mi się, że kamera jak i nadajnik fpv biorą swoje zasilanie z płytki OSD. Zakładam więc, że napięcie dla nich będzie takie samo jak na złączu pomiarowym.
Każde z tych urządzeń posiada 3 przewody wpiete w pcb OSD jeden przewód to masa drugi vcc trzeci to sygnał. Urządzenia te pracują na 12v.
Jeśli coś "mieszam" i złącze pomiarowe nie jest dystrybucja prądu i napięcia to co w takim razie nim jest bo 12v w tym modelu może pojawić się jedynie za regulatorem tak jak teraz mam podłączone
Dlatego zadałem pytanie czy jeśli zasile kamerę i nadajnik od niej poprzez regulator a resztę zostawię jak jest to czy krzywdy nie zrobię kontrolerowi i odbiornikowi gps
PS. Rady w stylu warto dopytać sprzedawcy są nietrafione, sprzęt leży w szafie od co najmniej 2 lat
Post: piątek 05 lip 2019, 20:02
kataklysm pisze:
Kamera i nadajnik wezma napiecie stad, skad im je podasz. Piny V owszem sa polaczone z pinem pomiarowym co nie oznacza ze koniecznie musisz je z nich zasilac. Ja natomiast mowie o dystrybucji napiecia do zasilania ukladu OSD (bo o jego upalenie sie obawiales). Ten nie ma ze zlaczem baterii nic wspolnego - jest zasilany ze zlacza EXT.
kataklysm pisze:
Oczywiscie mozesz obrazac sie na dobre rady, ale uklad ten jest nadal sprzedawany i sprzedawcow ktorych mozesz spytac o jego parametry calkiem sporo...
Post: piątek 05 lip 2019, 21:52
Witam.
The board is designed for 3s multicopter with 12V FPV camera. When used it in a 4S copter, special precaution is needed on the FPV camera power supply wiring.
Pozdrawiam zbyk
Post: sobota 06 lip 2019, 06:59
Mam N1 OSD pod 4s i normalnie pokazuje. Nadajnik zasilam z pakietu (ts832) a kamerę z przetwornicy. Ich zasilanie bierzesz skąd chcesz żeby tylko masa była wspólna.
Post: niedziela 07 lip 2019, 12:41
LordOfTheDeath pisze:
zbyk pisze:
Witam.
Dzięki, wszystko działa
