Dzisiaj jest piątek 22 lis 2019, 14:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: sobota 08 gru 2018, 17:59
Czesc :)
Czy ktos z Was obeznanych z Arduino moze mi podpowiedziec czy istnieje jakis modol i biblioteka do niego obslugujaca
ze 100% pewnoscia karst SDHC? Rozne informacje mozna wygooglowac glownie ze max SD 2GB. Nie chce szukac w muzeum :)
Chce sobie zrobic logger roznych parametrow "rolniczych" z zapisem na karte SD. Zapis musi byc pewny bo co mi po
loggerze ktory nie zapisuje :):)
Jakub
Post: sobota 08 gru 2018, 18:21
OpenLog chyba do 32GB ogarnia - może przypatrz się jego kodom źródłowym :)
A może wystarczyłoby Ci skorzystać z jego api, i tylko wydawać mu polecenia, co i gdzie ma pisać.
https://botland.com.pl/pl/akcesoria-do- ... rkfun.html
Post: niedziela 09 gru 2018, 07:43
No to w zasadzie nie jest modol SD tylko logger zapisujacy dane z RSa... No i cena :(
Chodzi o cos za 5zl ;) Chyba po prostu kupie i sprawdze - niektorzy pisuja ze SDHC 8GB dziala.
A inni ze nie dziala ;)
q
Post: niedziela 09 gru 2018, 11:42
Nikt nie każe Ci kupować w botlandzie - na ebaju widzę, że chodzą po 5$ :P
Zerknij na ich githuba, wynika z niego że korzystają z biblioteki SdFat - https://github.com/sparkfun/OpenLog/tre ... ries/SdFat
Post: niedziela 09 gru 2018, 13:18
No ja wiem, ze pewnie tak sie da. Tyle ze ja jestem na etapie mrugania LEDami (jak narazie NIE mrugaja :)).
Za to termometr juz dziala ;)
Poki co zamowilem zwykla plytke za 5zl, jak sprawdze pochwale sie czy dziala...
q
Post: niedziela 09 gru 2018, 13:35
Moduł fizycznie powienien obsłużyc także te większe karty. Ograniczeniem jest tu system plików, Fat32 obsluguje max 32GB, do wiekszych kart uzywa sie ExFat, a tu moze byc klopot z bibliotekami. Jesli już się znajdą, to zwykle rozchodzi sie o to, ze procek ma za malo ramu i flasha aby z czyms takim wspołpracować.
Pozdro,
Lopez
Post: niedziela 09 gru 2018, 16:20
Mi potrzebna byle jaka karta - 4 czy 8GB wystarczy, Chodzi o to zebym nie musial szukac jakis sucharow tylko dlatego ze modul nie rozumie nic nowszego niz SD... Za kilka dni sprawdze...
Post: niedziela 09 gru 2018, 17:29
Coś mi świta, że w zamierzchłych czasach komunikowano się z kartą sd po magistrali I2C - stosunkowo prostym protokołem, i można było się tak dostać tylko do 2GB jej pamięci.
Pełna obsługa jest realizowana po SPI, i wymaga bardziej zaawansowanego kodu, stąd chyba rozróżnienie.
Mówisz "moduł" - jeśli masz na myśli zwykłe przystawki do arduino, to one nie mają żadnej logiki, co najwyżej level-shifter bo arduino pracuje na 5V TTL (no chyba że zasilisz z 3V, ale to się wiąże z obostrzeniami np prędkości oscylatora), a karta SD na 3.3V.
Logikę ogarnia Ci biblioteka której użyjesz w Twoim kodzie arduinowym.
Post: niedziela 09 gru 2018, 18:03
Cos takiego mam na mysli - faktycznie logiki w tym nie ma zadnej ;)
https://e.allegroimg.com/s720/035354/2b22b2364146b33ef4d2dc38a0be
q
Post: niedziela 09 gru 2018, 21:40
Zapewne bedzie gadac z kartami do 32GB bez problemu, komunikuje sie to po SPI. Widac, ze ma stabilizator, nie wiem jak wyglada sprawa poziomami napiec. Ja swoj modul zjaralem, a potem przesiadlem sie na ESP8266 (D1 mini ma fajne shieldy do tego). OpenLog to Atmega328 3.3V z oscylatorem 16MHz i karta podlaczona bezposrednio do procka.
Pozdro,
Lopez
Post: niedziela 09 gru 2018, 22:05
co do napięć to ten shield (https://e.allegroimg.com/s720/035354/2b ... d2dc38a0be) ma z tego co widzę rezystory, więc zapewne dzielnik napięcia - więc karta dostanie 3v3 na mosi i sck, za to atmega powinna dobrze zinterpretować 3v3 wystawiane przez kartę na miso..
Post: piątek 14 gru 2018, 06:54
Wyglada na to, ze dziala :) Wsadzilem przypadkowa karte SD 8GB i dane sie zapisuja.
Zostawilem na noc uklad z podpietymi osmioma termometrami i zapisem temperatur co 1s
- zapisalo sie ponad 18.000 linii danych :) Karta zyje, uklad tez ;)
Powstal taki wykres: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10FZ-F_vIwW8pVAjvhA6J08xNWKJTzciQb6UWst5a-hM/edit?usp=sharing
Pozostaje podlaczyc zegar, LCD i uladnic kod bo teraz to prowizorka ;)
Jakub
Post: czwartek 20 gru 2018, 18:13
Hej
Czy ktos z Was podlaczal moze karte SD do Arduino laczem innym niz SPI?
Chce uzyc BT ktory ma byc na SPI wiec bedzie mi kolidowal z SD.
Nie potrzebuje duzych transferow na karte SD - zapis jest raptem kilkadziesiat snakow co kilka minut...
Jakub
Post: czwartek 20 gru 2018, 18:46
Czesc,
SPI master poprzez pin SS wybiera który slave (karta, BT) ma z nim gadać. Spróbuj tego rozwiązania. Warunek jest jeden karta i BT pracują jako slave.
Pozdrawiam, Jarek
Post: czwartek 20 gru 2018, 23:09
a I2C obczajałeś?
Możesz też programowo obsługiwać SPI, nie musisz używać sprzętowego. Oczywiście wiąże się to z większym użyciem czasu procesora, ale SPI to bardzo proste łącze, więc nie powinno być znowu tak kosztowne obliczeniowo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
