Adapter 2x 3S do 6S
Lisu
Adapter 2x 3S do 6S
Post autor: Lisu »
Witam, polutowałem taki adpater ale nagle zaczął iskrzeć. Najlepsze jest to że przed odłączeniem normalnie z niego korzystałem. Teraz przy kazdym połączeniu pali się złącze na pinie gdzie łączy się plus z minusem. Ma ktoś pomysł co jest źle albo co zmienić? Na zdjeciach takich adapterów widzę że jest tak samo jak zrobiłem. Obrazek
df2
Re: Adapter 2x 3S do 6S
Post autor: df2 »
A jak wygląda druga część adaptera? Ta od kabli do regulatora?
Japim
Post autor: Japim »
Wygląda jakbyś główne złącze pakietów miał odwrotnie niż balansera. Tzn główne masz pakiet A + B a w balanserze łączysz B + A.
Pozdrawiam,
Przemek
Lisu
Post autor: Lisu »
Czyli podłączyć odwrotnie pakiety?
Japim
Post autor: Japim »
Lisu pisze:Czyli podłączyć odwrotnie pakiety?
Masz je podłączyć dobrze! Czyli jak masz w balanserze pin wspólny to musi on odpowiadać wpólnemu biegunowi +/- w połączeniu głównym szeregowyn. Jak nie to robisz zwarcie...
Pozdrawiam,
Przemek
nowy
Post autor: nowy »
Japim pisze:Wygląda jakbyś główne złącze pakietów miał odwrotnie niż balansera. Tzn główne masz pakiet A + B a w balanserze łączysz B + A.
Pozwolę sobie mieć odmienne zdanie - złączki / przewody są prawidłowo, i raczej stawiam na słabą jakość lutowania przy felernym gnieździe..
WRÓĆ!!
Dopiero po chwili chwyciłem że chyba masz na myśli złączkę na wyjściach zasilania z pakietów, ale to by dało piękne zwarcie po całości a nie samo iskrzenie..
