Dzisiaj jest poniedziałek 17 cze 2019, 06:29
Post: piątek 21 wrz 2018, 19:05
Witam, polutowałem taki adpater ale nagle zaczął iskrzeć. Najlepsze jest to że przed odłączeniem normalnie z niego korzystałem. Teraz przy kazdym połączeniu pali się złącze na pinie gdzie łączy się plus z minusem. Ma ktoś pomysł co jest źle albo co zmienić? Na zdjeciach takich adapterów widzę że jest tak samo jak zrobiłem. Obrazek
Post: sobota 22 wrz 2018, 05:37
A jak wygląda druga część adaptera? Ta od kabli do regulatora?
Post: sobota 22 wrz 2018, 08:22
Wygląda jakbyś główne złącze pakietów miał odwrotnie niż balansera. Tzn główne masz pakiet A + B a w balanserze łączysz B + A.
Przemek
Post: sobota 22 wrz 2018, 08:32
Czyli podłączyć odwrotnie pakiety?
Post: niedziela 23 wrz 2018, 10:42
Lisu pisze:
Masz je podłączyć dobrze! Czyli jak masz w balanserze pin wspólny to musi on odpowiadać wpólnemu biegunowi +/- w połączeniu głównym szeregowyn. Jak nie to robisz zwarcie...
Przemek
Post: niedziela 23 wrz 2018, 15:18
Japim pisze:
Pozwolę sobie mieć odmienne zdanie - złączki / przewody są prawidłowo, i raczej stawiam na słabą jakość lutowania przy felernym gnieździe..
WRÓĆ!!
Dopiero po chwili chwyciłem że chyba masz na myśli złączkę na wyjściach zasilania z pakietów, ale to by dało piękne zwarcie po całości a nie samo iskrzenie..
