Re: Regulator napięcia 3,3V
: sobota 15 wrz 2018, 19:58
Problemu by nie bylo gdyby hornet2 to Arduino ogarnial. On szuka gotowca...kuczy pisze:skoro i tak z obu stron hornet2 ma Arduino to właściwie zaden problem
Też mam takie wrażenie, no ale może to będzie jakaś motywacja?pawelsky pisze:Problemu by nie bylo gdyby hornet2 to Arduino ogarnial. On szuka gotowca...
Co tam masz do ogarniania Arduino ? Przecież zasięg nie zależy od płytek modułu Arduino tylko od modułu nadajnika / odbiornika FM 433MHz . Na Alledrogo kupiłem jakąś nową wersję tego modułu . Jeśli wierzyć temu co piszą to powinno się na nim osiągnąć zasięg do 200m . Stara wersja miała 100-120 m zasięgu . No i teraz trzeba dobrać odpowiednia antenę .pawelsky pisze:Problemu by nie bylo gdyby hornet2 to Arduino ogarnial. On szuka gotowca...kuczy pisze:skoro i tak z obu stron hornet2 ma Arduino to właściwie zaden problem
To ze nie poradzisz sobie z przeprogramowaniem Arduino tak zeby dzialalo z modulami ktore proponuje Adrian.hornet2 pisze:Co tam masz do ogarniania Arduino ?
A gdzie Ty widzisz zeby ktos pisal ze zalezy?hornet2 pisze:Przecież zasięg nie zależy od płytek modułu Arduino
A swistak siedzi i zawija w sreberka...hornet2 pisze:Na Alledrogo kupiłem jakąś nową wersję tego modułu . Jeśli wierzyć temu co piszą to powinno się na nim osiągnąć zasięg do 200m.
To prawda. Zależny jest od anten i napięcia zasilającego moduł nadawczy. Przy zasilaniu 12V i dobrych antenach może będziesz miał te 200m.hornet2 pisze: zasięg nie zależy od płytek modułu Arduino
Zapodanie 12V modulowi ktory ma w specyfikacji zasilanie 2.0-3.6V sie raczej dobrze nie skonczy...maxiiii pisze:Przy zasilaniu 12V i dobrych antenach może będziesz miał te 200m.
