Regulator napięcia 3,3V
Re: Regulator napięcia 3,3V
kuczy pisze:skoro i tak z obu stron hornet2 ma Arduino to właściwie zaden problem
Problemu by nie bylo gdyby hornet2 to Arduino ogarnial. On szuka gotowca...
kuczy
Post autor: kuczy »
pawelsky pisze:Problemu by nie bylo gdyby hornet2 to Arduino ogarnial. On szuka gotowca...
Też mam takie wrażenie, no ale może to będzie jakaś motywacja?
ciekawe co sam zainteresowany na to ;)
hornet2
Post autor: hornet2 »
pawelsky pisze:
Co tam masz do ogarniania Arduino ? Przecież zasięg nie zależy od płytek modułu Arduino tylko od modułu nadajnika / odbiornika FM 433MHz . Na Alledrogo kupiłem jakąś nową wersję tego modułu . Jeśli wierzyć temu co piszą to powinno się na nim osiągnąć zasięg do 200m . Stara wersja miała 100-120 m zasięgu . No i teraz trzeba dobrać odpowiednia antenę .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
hornet2 pisze:Co tam masz do ogarniania Arduino ?
To ze nie poradzisz sobie z przeprogramowaniem Arduino tak zeby dzialalo z modulami ktore proponuje Adrian.
hornet2 pisze:Przecież zasięg nie zależy od płytek modułu Arduino
A gdzie Ty widzisz zeby ktos pisal ze zalezy?
hornet2 pisze:Na Alledrogo kupiłem jakąś nową wersję tego modułu . Jeśli wierzyć temu co piszą to powinno się na nim osiągnąć zasięg do 200m.
A swistak siedzi i zawija w sreberka...
https://www.ebay.com/itm/1-Set-433Mhz-R ... 2440937769
maxiiii
Post autor: maxiiii »
hornet2 pisze: zasięg nie zależy od płytek modułu Arduino
To prawda. Zależny jest od anten i napięcia zasilającego moduł nadawczy. Przy zasilaniu 12V i dobrych antenach może będziesz miał te 200m.
Jeszcze jedno twój egzemplaż ma 315 czy 433mhz?
maxiiii pisze:Przy zasilaniu 12V i dobrych antenach może będziesz miał te 200m.
Zapodanie 12V modulowi ktory ma w specyfikacji zasilanie 2.0-3.6V sie raczej dobrze nie skonczy...
maxiiii
Dotyczy pierwszego modułu.
hornet2
Zainstalowałem antenę od stockowej kamery koptera Aosenma . Teraz to działa ! Przeszedłem ponad 150m i nadal miałem sygnał ! Antena jest wyprowadzona na zewnątrz obudowy koptera i przymocowana do nogi podwozia .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
maxiiii
Gratuluję rozwiązania kolejnego problemu. :)
Czekam na następne.
hornet2
Kopter stał na dachu samochodu a ja oddalałem się coraz bardziej z apką . Wyświetlacz apki pokazał ze jestem oddalony od koptera 154m . Bez problemu dawało się sterować gimbalem . Dalej brakło mi już miejsca . :mrgreen: Jest lekkie opóźnienie przesyłu sygnału na taką odległość . Ale to nic . Ważne że działa . Teraz sygnał jest bardzo mocny bo byłem po drugiej stronie bloku punktowca i nadal miałem sygnał . Przedtem ledwo przez dwie ściany żelbetowe się przebijał . Apka stała na balkonie a ja szedłem w koło bloku i cały czas był sygnał .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
