Jaka antena do odbiornika video dla Eachine Lizard 95?
piotr_w
Post autor: piotr_w »
Cześć,
dopiero zaczynam, mam quada Lizard 95mm
https://www.banggood.com/Anniversary-Sp ... 79558.html
ustawiłem nadajnik na 100mW w odbiorniku mam antenę koniczynkę: https://abc-rc.pl/ocday-antena-koniczynka
i zasięg jest dosyć słaby - jak dron odleci na 15m to już jest kasza na ekranie. Sądzę, że to może wina anteny odbiorczej - co byście radzili?
Próbowałem z kolegą, który ma gogle FatShark - zasięg dużo lepszy. Tyle że ma tam 2 anteny - konicznynkę i płytkową.
Używam monitora z odbiornikiem RC832. http://allegro.pl/monitor-fpv-lcd-7-5-8 ... 77501.html
W obudowie jest otwór na drugą antenę, ale ten odbiornik chyba tego nie obłuży...
wrepinski
Re: Jaka antena do odbiornika video dla Eachine Lizard 95?
Post autor: wrepinski »
Do drona proponuje VeeMini V2 ( u.fl lub do lutowania) 35mm
https://www.actuna.com/Antena-VeeMini-V ... GHz-p22196
A na odbiornik antenę Pagoda2B lub jak latasz do przodu tylko to TFP-mini
https://www.actuna.com/Actuna-TFP-mini- ... HCP-p21218
lesz
Post autor: lesz »
cos jest nie tak, nawet na 25mw zasieg nie powinien byc tak maly, nie mowiac juz o 100mw
edit: wlasnie sprawdzilem - snapper7 = nadajnik 25mw (antenka=ogonek), 15m od drona odbiornik (FXT F508) BEZ zadnej anteny = obraz lekko szumi, ale nadal da sie ogladac/latac. a lizardowe AIO jest zdecydowanie lepsze od ww. malenstwa :)
szukaj co jest nie tak - moze padniety VTX? albo antena nie przymocowana?
polecane antenki popieram!
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
piotr_w
Tak właśnie, zmieniłem moc nadajnika i jest dobrze.
Zmyliła mnie instrukcja mówiąca, że jak się dioda świeci na niebiesko to jest 100mW... Tymczasem świeciła się na niebiesko sąsiednia dioda :)
Dzięki!
