Wygodne złącze 6 pinowe - kabinka
plujesz
Post autor: plujesz »
Witajcie
Jako, że nadszedł czas na 100% loty fpv muszę zmienić złącze znajdujące się między kabinką FPV a modelem. Jest to mój pierwszy model samolotu fpv, dlatego posiada różne liczne wady :roll: . Ze względu na brak miejsca, kabinka jest wypinana. Znajduje się w niej minimOSD i kamera. Obecnie jest połączona złączem raster, które często przestaje działać, pomimo wielokrotnego przelutowywania i dodawania hotgluta.
Czy polecacie jakąś wtyczkę (6pin), która sprawdzi się w tym celu?
Na razie rozważam złącze MPX lub kable od serwa.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
J
Jeszcze latają:
Pioneer 1400 + Frsky + Turnigy 9x + 5.8 GHz + APM
Mavic pro
Quad kfc32
Szymon
Re: Wygodne złącze 6 pinowe - kabinka
Post autor: Szymon »
Zobacz złącze MPX
A to ma byc zabudowane czy na kablu?
plujesz
W sensie?
Do złącza dochodzi 6 kabli po obu stronach.
Jeszcze latają:
Mavic pro
Quad kfc32
MPX jest wredne przy rozłączaniu. Mocno siedzi i ciężko je dobrze chwycić. Z jednej strony to dobrze - połączenie jest pewne. Z drugiej zaś ciężko określić to złącze mianem wygodnego. Pod tym względem złącza serw wypadają lepiej. Możesz jeszcze popatrzyć w kierunku DE-9 (https://pl.wikipedia.org/wiki/D-Sub) - w niektórych szybowcach z pełną mechaniką skrzydła jest stosowane na łączeniu skrzydła z kadłubem.
plujesz pisze:W sensie?
W sensie czy czesci zlacza sa na stale wbudowane w model/kabinke i chcesz zakladajac kabinke jednoczesnie laczyc jedno z drugim, czy poprostu chcesz zdjac kabinke i recznie rozlaczac kable.
pma_
Post autor: pma_ »
tylko szukaj pod nazwą DB-9 (DB9) nie widziałem nigdy jego pod nazwą DE-9
Szymon
Jakby co to do MPX można dokupić akcesoria takie
i takie
Tanner
Post autor: Tanner »
A jakby po prostu złącze balancera 5S czyli 6-cio pinowe? Potrzebuje odłączanie gimbala od koptera na 6 pinów i właśnie o nim myślałem, jakieś przeciwskazania?
pma_
Post autor: pma_ »
też może być, tylko lutowaną stronę musisz zabezpieczyć.
@Szymon - te płytki drukowane do MPX robili jeszcze w wersji z przelotkami na przewody żeby zabezpieczyć przed wyrywaniem padów ale jak ostatni patrzyłem to koszt przekraczał cenę złącza...
plujesz
pawelsky pisze:
Druga opcja: zdjąć kabinkę i ręcznie rozłączać kable.
Jeszcze latają:
Mavic pro
Quad kfc32
plujesz pisze:Druga opcja: zdjąć kabinkę i ręcznie rozłączać kable.
To moze wystarczy zwykly Molex SL z zatrzaskiem
https://www.molex.com/molex/products/da ... USINGS.xml
