Pomocy
Rafcio504
Pomocy
Post autor: Rafcio504 »
walczę z wgraniem er9x do TH9X
eep wywala komunikat
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Już próbowałem dwóch programatorów. I nic.
W mkAVRCalculator widzę że mam ATmega 128 czyli kabelki prawidłowe i programator też coś działa a wgrać nie mogę.
Może jest ktoś z okolic Wrocka mógłbym podjechać z apką.
Teraz już nawet się nie chce uruchomić nadajnik, piknie i nic się nie wyświetla.
Mogway
Re: Pomocy
Post autor: Mogway »
spróbuj na mniejszej prędkości wgrać.
Mozesz tez wgrac wsad mkAVRCalculator
MTD, Eleres, AP Pitlab
maxiiii
Re: Pomocy
Post autor: maxiiii »
Programem kazamma zobacz czy masz połączenie z procesorem. A jak masz to zaprogramuj nim.:)
Jak nie masz to sprawdź kabelki lub zmień windowsa:)
Rafcio504
Re: Pomocy
maxiiii pisze:Programem kazamma zobacz czy masz połączenie z procesorem. A jak masz to zaprogramuj nim.:)
jak ten program się dokładnie nazywa
Re: Pomocy
Rafcio504 pisze:walczę z wgraniem er9x do TH9X
Przelacz przelacznik thro.cut w pozycje up.
maxiiii
Re: Pomocy
Rafcio504
Re: Pomocy
pawelsky pisze:
Po przełączeniu udało się wgrać w mkAVR.
Ale i tak coś nie działa. Apka się nie odpala. Po włożeniu baterii i włączeniu tylko pisknie (najprawdopodobniej link) i nic się nie dzieje. Wyświetlacz martwy.
Re: Pomocy
Rafcio504 pisze:Ale i tak coś nie działa. Apka się nie odpala.
Moze wgrywasz niewlasciwa wersje (np. pod innego procka)
Rafcio504
Re: Pomocy
pawelsky pisze:
Według mkAVR mam atmega 128 a dokładnie po opisie na procku mam klon 100%zgodny
Re: Pomocy
Rafcio504 pisze:Według mkAVR mam atmega 128 a dokładnie po opisie na procku mam klon 100%zgodny
Pytanie jaki soft wgrywasz...
Rafcio504
Re: Pomocy
pawelsky pisze:
Próbowałem er9x standard i er9x 128
Re: Pomocy
Rafcio504 pisze:Próbowałem er9x standard i er9x 128
Pokaz logi z flashowania wersji 128.
Tak przy okazji pewnie lepiej robic update przez eePe.
Rafcio504
Re: Pomocy
pawelsky pisze:
to jest po próbie wgrania eepromu niby oryginał pobrany z jakiegoś forum
jak to wgrałem i firmware to jest jakiś postęp wyświetla się switch error co kilka sekund
Re: Pomocy
Rafcio504 pisze: jak to wgrałem i firmware to jest jakiś postęp wyświetla się switch error co kilka sekund
Sprawdz w menu hardwareowym czy nie masz wlaczonej opcji Moda Frsky. Szczegoly sobie wygooglasz.
Rafcio504
Re: Pomocy
Udało się WSZYSTKO DZIAŁA er9x wgrane.
Jak tylko znajdę chwilę czasu to postaram się opisać. EEPE też zadziałał :lol: :lol: :lol:
Dzięki wszystkim za pomoc.
