Witam!
Mam pytanie czy różnica w szybkości SBUS vs CPPM jest rzeczywiście istotna ? Mogę mieć albo jedno albo drugie ale do SBUS muszę dorobić inwerter albo dolutowywać się gdzieś w środku odbiornika i nie wiem czy warto...
SBUS vs. CPPM
Re: SBUS vs. CPPM
Dużo, mało sam sobie odpowiedź
https://www.dronetrest.com/t/sbus-or-pp ... etter/1356
To zależy jak i czym latasz, wtedy możesz zobaczyć lub nie jakąś istotną różnicę w praktyce.
Re: SBUS vs. CPPM
Jeżeli jest to racer to różnicę między PPM a SBUS czuć i to bardzo. A najbardziej jak się przez przypadek testuje przejście z SBUS na PPM.
Przy wolno latających maszynach to nie ma znaczenia.
Pozdrawiam Sławek
Re: SBUS vs. CPPM
Tak jak Sławek napisał, ktoś kto szybką maszyną latał cały czas na s.bus to po przesiadce na ppm nie będzie umiał. Przerabiałem to na własnym podwórku
jarek556, zrób inverter.
Re: SBUS vs. CPPM
Udało się bez inwertera. Wlutowałem się przed inwerterem i SBUS ruszył. Na razie nie wiem czy działa szybciej ale działa :)
