Dzisiaj jest wtorek 18 gru 2018, 13:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: wtorek 20 lut 2018, 17:07
Hej,
w swoim dronie posiadam ESC Emax SimonK 12A. Kiedy podłączę baterię (3S) jeden z tych ESC bardzo szybko się nagrzewa do tego stopnia, że ciężko go dotknąć palcem. Dodam, że nagrzewa się bez kręcenia śmigłami itd. Quad póki co działa, ale czy to normalne i czy można tak latać?
Poniżej zdjęcie z internetu ESC które posiadam, zielona strzałeczka wskazuje nagrzewający się element:
Post: wtorek 20 lut 2018, 17:33
Taki efekt niekiedy powstaje gdy do szyny regulatorów jest podłączony więcej niż jeden BEC. Wyjmij z wtyczki i zaizoluj czerwony kabelek. Zrób tak w 3 regulatorach tak żeby tylko jeden BEC był na szynie.
Post: wtorek 20 lut 2018, 17:40
Dzięki za odpowiedź @Verid ale to nie to, tylko jeden ESC (właśnie ten, który się nagrzewa) ma podpięty czerwony kabelek do płytki, pozostałe ESC mają je poobcinane.
Post: wtorek 20 lut 2018, 17:44
To może sugerować zwarcie lub przynajmniej nadmierne obciążenie tego BEC'a. Możesz na próbę podpiąć czerwony kabel z innej płytki a ten odczepić. Zobaczysz czy problem jest w BEC'u czy w tym co zasila.
Post: wtorek 20 lut 2018, 17:48
Masz na myśli podpięcie kabla z innego ESC? problem taki, że są one poodciane, trzeba by rozebrać termokurczkę i przylutować :/
A czy może pomóc przepięcie czerwonego kabelka z nagrzewającego się ESC na inne piny w płytce?
Post: wtorek 20 lut 2018, 17:57
Możesz jeszcze zasilić z innego, zewnętrznego bec'a i odpiąć od grzejącego się esc przewód czerwony (oczywiście od 3 żyłowego, żółty-czerwony-brązowy. Zostawiasz sygnał i masę).
https://www.banggood.com/Hobbywing-3A-U ... rehouse=CN
Zasilasz bezpośrednio z pakietu i podpinasz pod fc.
Mój kanał na YT
Post: wtorek 20 lut 2018, 18:28
W racerach chyba wszystko ogranicza się do minimum, częściej stosowane jest pomijanie osobnego BECa? Spróbuję chyba podlutować inny ESC... pytanie, czy czerwony kabelek z innego ESC mogę wpiąć dokładnie w to samo miejsce, w którym obecnie jest podpięty czerwony grzejący się ESC? (czyli pomiędzy dwa kabelki z grzejącego ESC wpiąć czerwony z innego ESC)?
Post: wtorek 20 lut 2018, 18:30
Bdonski pisze:
To ci nic nie da bo w przytłaczającej większości konstrukcji piny masy i 5V na szynie regulatorów są ze sobą zwarte.
Post: wtorek 20 lut 2018, 18:34
Bdonski pisze:
Częściej, jak nie zawsze, stosuje się regle bez bec'a bo są niepotrzebne i ciężkie. Zasila się z pdb, gdzie masz już wbudowanego bec'a i wyjścia na 5V,12V itd
Ale widać, że Ty masz jeszcze konstrukcję ze starszych czasów, bo z tego co pamiętam kupiłeś gotowca/używkę.
Mój kanał na YT
Post: wtorek 20 lut 2018, 18:44
Dokładnie Adrian, dobrze pamiętasz. A dokładnie to mam:
Kontroler: Naze 32 10DOF
Zasilanie idzie z płytki: CC3D---BEC (wygląda jak ta https://alexnld.com/wp-content/uploads/ ... 7858_2.jpg)
(czy oznaczenie BEC nie wskazuje, że ona ma w sobie BECa i mogę to jakoś podpiąć?)
No i ESC: Emax SimonK 12A
Post: wtorek 20 lut 2018, 18:48
Tak, możesz tam gdzie pisze 5V, ale sprawdź miernikiem dla pewności, czy na pewno ma 5V i możesz odpiąć czerwony z 3 żyłowego od bec'a z regla.
Oczywiście napięcie i masę i podpinasz do naze w miejsce jednego silnika 5 lub 6 bez znaczenia, który masz wolny.
Mój kanał na YT
Post: wtorek 20 lut 2018, 18:54
Hmm obecnie tam gdzie napisane 5v mam podpięte ledy ale pewnie mogę dopiąć dodatkowe... mógłbym prosić o dokładniejszą instrukcję jak to zrobić?
Z ESC do NAZE podpięty jest czerwony kabel - jak się dowiedziałem odpowiedzialny za BEC. Muszę go odpiąć, przylutować kabelki do 5V + i -, to mi daje dwa. I gdzie je podpiąć?
Zaznaczam, że do NAZE są już podpięte 2 kabelki zasilania + i - które są przylutowane do CC3D do tych dużych kół (jest ich po 5 na plus i 5 na minus)
Czy jest możliwość, że te zasilanie które już jest podpięte to właśnie zrobiony BEC? tylko czy z tych dużych kół nie jest większe napięcie niż 5V? Może to by było winą nagrzewania?
P.S. do czego jest ten mały przełącznik przy CC3D?
Post: wtorek 20 lut 2018, 19:01
Nie mam pojęcia co masz tam namodzone, bo to wygląda tak, jakbyś miał napięcie do naze zdublowane..
Dlatego nie lubię kupować gotowców, jak nie wiesz, czy ktoś się na tym chociaż trochę znał..
Zawsze rozlutowuje wszystko i robię po swojemu, bo nie wiadomo co kto wcześniej narobił, czy dobrze polutował..
To odepnij plus od regla, wyciągnij z wtyczki i zaizoluj, żeby nie było zwarcia i włącz, jak się normalnie uruchomi, to będzie po problemie.
Ale i tak zasilił bym naze z 5V, a nie 3s..
Mój kanał na YT
Post: wtorek 20 lut 2018, 19:05
Mam podobne myśli jak Ty Adrian, jednak jak pewnie wiesz, nie znam/znałem się na tym kompletnie, dzięki tej używce sporo się uczę... gdybym to rozlutował to byłbym w ciemnej dupie za przeproszeniem ;) Kabelków jest tutaj tyle, że pewnie zdjęcie by niewiele pomogło? Ale czy bezpieczne będzie jak odepnę ten czerwony kabelek z nagrzewającego się ESC i po prostu spróbuję ulotnić quada? Pytanie czy zdublowane napięcie ma sens jak wychodzi ono z dych plackowatych + i -
Edit:
w edycji uprzedziłeś moje pytanie, za chwilę to przetestuję :)
Post: wtorek 20 lut 2018, 19:08
Z esc ma lecieć masa i sygnał.
To, że masz tam bec'a to jest "bonus"
Więc jak jest tak jak piszesz, to się normalnie uruchomi.
Ale powtarzam, żeśli zasilanie idzie z 3s, to jest zle. Zawsze zasilałem z 5V
Bo zapewne nie wiesz, czy masz rev 5 czy 6. 5 na pewno trzeba było zasilać z 5V, w 6 nie wiem czy dodali bec'a
Editt
Jesli masz rev 6, to możesz zostawić zasilanie jak jest, bo pisze, że do 16v można zasilić.
Czyli jak miałeś zdublowane zasilanie z regla, to miałeś nawet 17,5V
editt
co ciekawe rev5, również pisze, że może być zasilane do 16V info z HK.
To dla mnie ciekawostka. Wydawało mi się, że zjadłem na niej zęby heh :shock:
Editt
Zdublowanie zasilania mogło dodatkowo grzać fc, esc z regla nie ma tutaj związku.
Mój kanał na YT
