Problem z odbiornikem rc w kontrolerze lotu
Adrián
Re: Problem z odbiornikem rc w kontrolerze lotu
Post autor: Adrián »
Tak jest.
Mam go w 400, więc gps bardzo potrzebny z inav do moich celów, więc uart musi być ;-)
kamilalek1
Post autor: kamilalek1 »
Udało się dron prawie złożony, została kwestia zasilania oraz OSD.
Pytanie.
1.Kontroler można zasilać bezpośrednio pakietem do 4S czy 6S bo w internecie są sprzeczne informację z przewagą 4S.
np. tutaj
https://abc-rc.pl/omnibus-f4-pro-v3
2. Jeżeli zasilam kontroler lotu bezpośrednio z pakietu, to w OSD dane o pobieranym prądzie oraz napięciu akumulatora powinny wyświetlać się prawidłowo, jednak jeżeli będę używać PDB to nie będzie informacji o pobieranym prądzie oraz napięcie będzie miało 12 V.
tomaszallprint
Post autor: tomaszallprint »
Musisz podpiąć plusa od pakietu pod Vbat żeby ci wyświetlano napiecie
kamilalek1
Nie widzę Vbat na kontrolerze lotu (podejrzewam że chodzi o BAT+)
Schemat podłączenia akumulatora wygląda u mnie to tak że akumulator jest podłączony do PDB, na płytce PDB jest wyjście 12 V które jest podłączone do kontrolera lotu do BAT+.
Kontroler lotu pokazuję napięcie 12 V
tomaszallprint
Dokladnie tak jak mowisz, od PDB z zasilania musisz poprowadzic przewod do BAT+ FC (przepraszam nie zerknalem wczoraj dokladnie na plytke i napisalem omylkowo Vbat).
Normalne ze bedzie ci pokazywac 12V, takie napiecie jakie podlaczysz na BAT+ takie bedzie pokazywane w BF, wiec dlatego najlepiej i najprosciej w takich przypadkach jest podlaczenie zasilania na FC. co do zasilania to do 4S mozesz podlaczyc a pytanie jest czy potrzebujesz na ten moment wiecej i czy w ogole w przyszlosci bedziesz potrzebowal w tym modelu albo na tym FC ?
kamilalek1
Panuję latać też na 5S, aktualnie posiadam 2 pakiety 3S, 3 pakiety 4S oraz 1 pakiet 5S.
Pytanie
Czy do tego FC mogę bezpośrednio podłączyć pakiet 5S?
tomaszallprint
Sam napisales ze nie ma jasnych informacji co do tego wiec albo napisz do sklepu gdzie kupiles z zapytaniem albo podlacz i sprawdz :)
