Dzisiaj jest niedziela 24 mar 2019, 17:01
Post: niedziela 17 gru 2017, 09:31
witam! dostalem w prezencie drona, jest to ZIPP NANO 2.0. jak podlacze go do ladowania kablem ktory byl w zestawie - dron nie laduje sie. Po wlaczeniu drona zadnej reakcji. Nie zapalaja sie zadne diody. dron jest nowy :) podpowiecie ?
Post: niedziela 17 gru 2017, 11:43
poczekaj, wyjme szklana kule i zgadne...
albo dam podobny przyklad - auto mojego szwagra nie odpala - wsiadam i nic, zadnej reakcji - podpowiesz?
a na powaznie (mam nadzieje, ze zrozumiales przekaz), To co mozesz robic, to wyeliminowac proste do zmierzenia (miernikiem napiecia) problemy
1. czy ladowarka daje prad (i czy jest poprawny) - instrukcja
2. czy bateria ma powyzej 3,0V (najlepiej by miala powyzej 3,5V) polecam poszukac deko inforrmacji o bateriach lipo
3. jesli lad+bat. dzialaja - to droga eliminacji raczej cos w elektronice/polaczeniach. Masz rachunek/gwarancje - wymien na nowa sztuke, nie masz... to pozostaje zabawa w rozbieranie i szukanie co to moze byc, ale takie drony na ogol maja wszystko na 1 plytce, wiec jezeli to nie kabelek, co nie ma polaczenia - to koszt nowej plyty glownej = spora czesc wartosci nowego drona. nie zawsze warto wymieniac :/
#czasami bez ogonkow
flota 75mm-250mm +MavicAir +XK X380
RX: QX7, X-Lite, +eleres +multiprotocol, FS HD3
Post: niedziela 17 gru 2017, 15:47
Sorki za nieprecyzyjne pytanie :)
Myslalem ze moze wina kabla. Ale prad przez kabel przechodzi
Zmierzylem sama baterie. Na mierniku 0.0v
Po podlaczeniu kabla sprawdzam napiecie na baterii - pokazuje 0.06v - 0.07v.
Wymienic baterie ?
Gwara odpada. Dron przyjechal w prezencie z USA
szukalem w necie drugiego kabla ale takiego samego.nie moglem znalezc
Post: niedziela 17 gru 2017, 15:49
Online
No raczej, bo ta już nadaje się tylko do utylizacji.
Post: niedziela 17 gru 2017, 15:50
Zdecydowanie. Rozładowanie lipola poniżej 2.8V na celę powoduje jego nieodwracalne uszkodzenie i żadna ładowarka automatyczna nie podejmie się ładowania takiego pakietu.
Post: niedziela 17 gru 2017, 15:55
Dzieki za odpowiedzi :)
Szkoda drona to go poratuje i wymienie baterie
W tej chwili jest 3.7v 300mah 11wh. Jest przylutowana do plyty. Kupic obojetnie jaka o takich samych parametrach?
Post: niedziela 17 gru 2017, 15:59
Zwróć jeszcze uwagę na wymiary żebyś po przeszczepie obudowę domknął.
Post: niedziela 17 gru 2017, 16:57
Np. w HK jest taka https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... tible.html Wymiary : 34 x 20 x 7.5mm . W Bg mają taką https://www.banggood.com/Eachine-H8C-Mi ... mds=search Wymiary : 30 x 19 x 7 mm . Może o ciut większej pojemności się też zmieści ? Np. 350 360mAh .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Post: niedziela 17 gru 2017, 20:35
wazna jest waga :) (takze C - discharge, ale tutaj raczej wszystko powinno krazyc w okolicy 15-20C)
takie malenstwo nie ma za duzo udzwigu, przesadzicie z bateria(waga), to bedzie latalo jak mul.. dodatkowo silniki sie szybko przegrzeja i padna
wydaje mi sie, ze waga startowa wieksza o 10% od serii bedzie odczuwalna w pilotowaniu drona :) powiedzmy przesiadka z 300 na 350 powinna byc jeszcze akceptowalna, ale dalej to juz roznie...
Post: wtorek 19 gru 2017, 22:19
Wymienilem aku i dron dziala swietnie
Udalo sie wymiarami wsadzic max 250mah
Dzieki za wszelkie porady panowie !
Użytkownicy przeglądający to forum: PiotrSz i 1 gość
