Dzisiaj jest sobota 22 wrz 2018, 01:04
Post: wtorek 10 paź 2017, 16:04
Cześć!
Własnie rzeźbię na nowo w ZII i jestem przed doborem kablii zasilających. Mam dwa pakiety 4x 5200mAh 10C co daje nam 52A. Oba pakiety będą umieszczone w skrzydle równolegle. Regiel jak i silnik są pod 60A.
I teraz tak, w bateriach nominalnie są kable 14AWG i zastanawiam sie czy mogę takie kable kupić i poprowadzić po modelu.
Z racji, że pakiety są ułożone równolegle to prąd który będzie pobierał regiel będzie dzielony na 2. Czyli teoretycznie z każdego będzie ssane max 30A. Czysto teoretycznie 14AWG styknie. Jakie jest wasze zdanie? Brać 14AWG?
Discovery Pro :)
Zephyr ZII
RYGS
Post: wtorek 10 paź 2017, 16:15
Przecież jak je połączysz równolegle to do regla idzie 60A, gdzie chcesz te kable połączyć? Połączenie równoległe robisz lutując wtyczki.
W teorii AWG14 jest do 20A ale to jest przypadek ciągłego obciążenia i w naszym wypadku nie bardzo się to sprawdza (była gdzieś dyskusja o tym).
Jaki masz kabel idący do regla?
samolot max 4579/1293
Post: wtorek 10 paź 2017, 16:22
Wlutować w sam currentsensor który idzie bezpośrednio do regla. Baterie są w skrzydłach coś jak tutaj;
https://www.google.de/search?q=ZII+batt ... Ej1K_yWCeM:
Właśnie 14 AWG zależnie od źródła jest od 20 do 35A...
Discovery Pro :)
Zephyr ZII
RYGS
Post: wtorek 10 paź 2017, 17:25
Miałem tak w modelu. 2x 4s równolegle i esc 60a. Nie było problemów.
Post: wtorek 10 paź 2017, 21:38
Current sensor daj na kablu od regla, to jest właściwe miejsce.
Post: wtorek 10 paź 2017, 21:55
Ja wiem gdzie mam umieścić regiel :roll: , pytanie odnosi się do użycia kabli 14AWG i czy ktoś to robił. Dzięki wielkie Baqsthc za info.
Discovery Pro :)
Zephyr ZII
RYGS
Post: środa 11 paź 2017, 06:38
Kable to wytrzymają, pytanie bardziej zasadne to : jaka będzie ich długość i czy akceptowalny dla Ciebie będzie spadek napięcia na nich, zależny właśnie od ich długości i grubości a także prądu który przez nie popłynie....
Post: środa 11 paź 2017, 20:48
Kurczę teoria swoje a kable w tym lipolu, właśnie 14 AWG gdzie może on wypluć 50A...
Cóż wiadomo, mogę umieścić 10AWG i po temacie ale ta kwestia mnie zainteresowała :D
Cytuj:
Dla jednego 10cm dla drugiego ponad 30cm.
Discovery Pro :)
Zephyr ZII
RYGS
Post: środa 11 paź 2017, 20:58
To prawda, u mnie długość ich wynosi 11cm, może tu jest odpowiedź.
W innym pakiecie 3s 2100mAh jest 35C i tutaj już jest 12AWG dł 10cm
Mój kanał na YT
Post: czwartek 12 paź 2017, 14:57
Mnie póki co ta tabelka nie zawiodła.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
Post: piątek 03 lis 2017, 22:20
Tabelka Cię nie zawiodła - a próbowałeś przeanalizować co w niej jest i sprawdzić wiarygodność?
Dla przykładu 18AWG, 30A, 100cm
Rezystancja takiego przewodu to ~40Ω/km - dla 1m 0,04Ω
Czyli spadek napięcia przy 30A na tym przewodzie 1,2V a moc wydzielona na nim 36W.
Dużo, nie dużo - kwestia sporna, ale przy 12V jest to spadek 10% - tylko 90% trafia do elementu zasilanego.
18AWG to raptem 0,75mm2, 30A przez to?
Powiesz, że sysk na masie? ile zyskasz? Więcej stracisz tym co w ciepło pójdzie.
Nie wierzyłbym ślepo we wszystko co się znajdzie w necie ;)
