Problem z NAZE 32 Afroflight. Brakuje rezystora.
Witam.
Mam problem z moim naze32 rev6 10DOF
Na minim osd wyskakuje mi ciągle "NO DATA" (ogólnie mam dwie płytki naze32, ale chcę używać tej nowszej).
I chyba wiem już dlaczego nie działa OSD, na płytcę naze32 wypatrzyłem brak jednego rezystora (pewnie jak lutowałem własnie pady od tx i rx odlutowałem go przypadkiem i się zgubił...)
A mianowicie chodzi o ten rezystor jaką on ma wartość czy był by ktoś tak miły, ktoś kto ma ten sam model naze32 i zmierzył go multimetrem.
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
- Nowy obraz mapy bitowej.jpg (318.85 KiB) Przejrzano 4376 razy
Re: Problem z NAZE 32 Afroflight. Brakuje rezystora.
To nie rezystor tylko kondensator (zapewne 0.1uF) i raczej nie jest on powodem twoich problemow.Tomek_sz28 pisze:I chyba wiem już dlaczego nie działa OSD, na płytcę naze32 wypatrzyłem brak jednego rezystora
No to nie mam pojęcia co jest przyczyną.
Na starszej płytce naze32 działa bezproblemowo na obu naze32 jest to samo oprogramowanie cleanflight i na jednej działa na drugiej nie.
Sprawdź tx - rx, czy nie pomyliłeś. Możesz zamienić i sprawdzić, nic się nie stanie (nie sfajczy się), jak będzie niepoprawnie.
Używam tego więc nie mogę pomylić tx i rx.
- Nowy obraz mapy bitowej.jpg (125.72 KiB) Przejrzano 4317 razy
A jak podłączasz?
Editt
Dopiero zdjęcie mi się wyświetliło.
Editt
Zauważyłem dziś, że jest połączenie na początku jakieś pół sekundy może, bo wyświetla mi napięcie baterii zgodne z prawdą, a mam ustawione OSD, że ma brać wartość napięcia z kontrolera lotu więc coś urywa połączenie.
A przegwizdałeś miernikiem czy jest przejście z RX naze do TX od OSD ? Bo taki efekt to jakby OSD nie wysyłało żądań do FC.
Na pewno działa bo z drugą płytką naze32 działa bez zarzutu.
To jeszcze należałoby sprawdzić przejście od pinu RX do procka na tej felernej Naze... Może przy lutowaniu pinów uwaliłeś ścieżkę na płytce.
A USB przypadkiem nie masz wpiete rownoczesnie? Konfiguracja cleanflighta poprawna na rev6?Tomek_sz28 pisze:Na pewno działa bo z drugą płytką naze32 działa bez zarzutu.
miś pisze:To jeszcze należałoby sprawdzić przejście od pinu RX do procka na tej felernej Naze... Może przy lutowaniu pinów uwaliłeś ścieżkę na płytce.
Chciałbym sprawdzić tylko nie mam pojęcia jak te ścieżki lecą, są zbyt małe żeby je prześledzić.
USB niepodpięte, a cleanflight był wgrywany równocześnie na obie płytki które mam i ustawione wszystko tak samo na obu.pawelsky pisze:A USB przypadkiem nie masz wpiete rownoczesnie? Konfiguracja cleanflighta poprawna na rev6?Tomek_sz28 pisze:Na pewno działa bo z drugą płytką naze32 działa bez zarzutu.
Mam jeden pomysł tylko nie wiem czy tak można żeby wyjść tx i rx z Mikro USB na naze32 prosto do OSD.
W końcu to jeden port. jak myślicie?
Weź lupę i sprawdź. W swojej się wlutowałem do nogi procka bezpośrednio. Tylko nie będę Ci pokazywał której, bo mam rev 5, nie wiem czy jest tak samo w rev 6Tomek_sz28 pisze:Chciałbym sprawdzić tylko nie mam pojęcia jak te ścieżki lecą, są zbyt małe żeby je prześledzić.
W sieci znajdziesz opis procka. Taki był w rev 5, tutaj może być podobnie.
Lupa tu nic nie pomoże, jedynie chyba mikroskop do lutowania by mi pomógł.
Trzeba będzie chyba kupić kolejną płytkę NAZE32.
Nie mozna, USB to nie to samo co serial.Tomek_sz28 pisze:Mam jeden pomysł tylko nie wiem czy tak można żeby wyjść tx i rx z Mikro USB na naze32 prosto do OSD.
