Płynność pracy - silnik sensorowy czy bez sensorowy
Potrzebuję kupić mocny silnik, który nie zależnie od obciążenia i szybkości przyśpieszenia, będzie płynnie zwiększał swoje obroty od samego dołu 0rpm. Czy silnik bezszczotkowy, bezsensorowy sobie z tym poradzi czy tylko sensorowy?
Ostatnio zmieniony piątek 23 cze 2017, 13:45 przez Qwerterek1, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Płynność pracy - silnik sensorowy czy bez sensorowy
Silnik szczotkowy sensorowy - nie słyszałem o takim? Jak chcesz mieć płynny start od zera to silnik BLDC sensorowy + sterownik FOC.
Też z chęcią poczytałbym coś więcej na jego temat :)
"BEZ"szczotkowy miało być. Sorry :)
Madej mógłbyś podlinkować taki sterownikmadej pisze:Silnik szczotkowy sensorowy - nie słyszałem o takim? Jak chcesz mieć płynny start od zera to silnik BLDC sensorowy + sterownik FOC.
Czy takie zestaw się nada? https://rcpro.pl/product-pol-9209-Zesta ... kV-G2.html
Czy może znajde coś tańszego ?
Trudno powiedzieć, jak nie podajesz mocy ani kv ani do czego będziesz go potrzebował. Z drugiej strony, ja się coś znam tylko na silnikach do rowerów elektrycznych. :)Qwerterek1 pisze:
P.S. Możliwe, że z wymaganiem tego FOC przesadziłem, ale na pewno potrzebujesz silnika i sterownika BLDC sensorowego.
potrzebuje silnika o mocy ok 1500-2000W o kv ok 1500 do płynnego przesuwania kamery(a`la slider). czasem po prostej czasem pod kątem nawet 45stopni i płynnej regulacji prędkości , masa sprzętu ok 3-4kg
1,5 kW na 5kg, to pewnie 100km/h w jakieś 1,5s ;) Podejrzewam, że nie potrzebujesz takich mocy, ale załóżmy, że potrzebujesz, to znalazłem taki zestawik za 90$:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-tra ... 900kv.html
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr- ... rless.html
Co prawda nominalnie wychodzi raptem 900W mocy ciągłej (max 4s silnika i 60A ESC), ale chwilowo pociągnie 1800W (120A silnika, ESC chwilowo pociągnie do 240A).
P.S. Kompletnie nie mam doświadczenia w tym temacie, ale że mnie wciągnął to poszukałem - opieram się tylko na danych ze specyfikacji.
madej pisze:1,5 kW na 5kg, to pewnie 100km/h w jakieś 1,5s ;) Podejrzewam, że nie potrzebujesz takich mocy, ale załóżmy, że potrzebujesz, to znalazłem taki zestawik za 90$:
Co do prędkości to mam już gotową (policzoną) przekładnie pasową i zakres prędkości przy silniku ok 2000kv bedzie oscylował w prędkościach 0-30kmh i dla tego zależy mi na plynności. Zależy mi na momencie żeby pociągnęło to wszystko pod górkę ok 45stopni bez problemu i jeszcze przyśpieszało w razie czego
Niepokoi mnie tylko to "chwilowo" i obawiam sie że przy wspinaniu sie pod dużym przechyłem może nie dać rady. Ja znalazłem coś takiego w dobrych pieniądzach i z zapasem mocy jeszcze, tylko chwilowy brak towaru https://www.banggood.com/Racerstar-4068 ... s=categorymadej pisze:Co prawda nominalnie wychodzi raptem 900W mocy ciągłej (max 4s silnika i 60A ESC), ale chwilowo pociągnie 1800W (120A silnika, ESC chwilowo pociągnie do 240A)
Madej i tak dziękuję, przynajmniej wiem czego szukać :)madej pisze:P.S. Kompletnie nie mam doświadczenia w tym temacie, ale że mnie wciągnął to poszukałem - opieram się tylko na danych ze specyfikacji.
Qwerterek1, ten zestaw z rcpro nie będzie dobry do Cable Cam bo zakładam że do tego potrzebujesz. Ma dużą moc i płynny start dzięki sensorom ale ma za duże kv. Najlepiej było by poszukać czegoś w okolicach 1000-1200kv ale nie widziałem sensorowego o takich parametrach.
Najniższe kv jakie znalazłem to silnik HobbyWing Xerun 4268SD w wersji 1600kv a do tego najlepszy byłby regulator HobbyWing XERUN SCT PRO...
Jak chcesz dobrze to niestety musisz zapłacić ...
z KV nie będzie problemu, bo chcę zastosować przekładnie pasową i przy obrotach max np z tego silnika który znalazłem http://allegro.pl/silnik-skyrc-x8s-kv23 ... 51747.html na wyjsciu będę miał obroty rzędu 3800rpm co da mi prędkość max ok 60kmh. Przekładnia z dwoma "biegami" zapewni mi możliwość doboru: max prędkości lub dużego momentu obrotowego. Dobrze myślę ?
5kg mocą 1500W przyśpieszysz do 30 km/h w niecałe 0.2s, do 60 km/h w ok 0.7s. Przy 900W odpowiednio 0.3s i 1.1s.
Do utrzymania prędkości przy 45 stopniach potrzeba odpowiednio 123W oraz 490W + trochę W na pokonanie oporów powietrza.
Rozumiem że są to wyliczenia 1:1 bez żadnej przekładni redukcyjnej?madej pisze:5kg mocą 1500W przyśpieszysz do 30 km/h w niecałe 0.2s, do 60 km/h w ok 0.7s. Przy 900W odpowiednio 0.3s i 1.1s.
Problem robi się przy małych prędkościach ok 0,01m/sec i tu trzeba dać przekladnie
