Dzisiaj jest niedziela 16 gru 2018, 02:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: środa 10 maja 2017, 07:41
niedawno zakupiłem APM 2.8 z gps m8n, niestety mam problem z kompasem w tym gps'ie. Kompas normalnie się kalibruje w mission planner jednak po kalibracji cały czas wywala błąd ,,bad compass health'', w terminalu po wpisaniu komendy compass test pojawia się błąd ,,compas initialisation failed''.Zworka od magnetometru wyciągnięta a problem nadal występuje :-| zdjęcia w załączniku.
3.PNG [ 312.26 KiB | Przeglądany 1623 razy ]
Post: środa 10 maja 2017, 10:07
dobrze wszystko podłączyłeś ? zrób zdjęcie modelu z zamontowanym gps-em
i drugą z połączeniami kompas/gps - kontroler lotu
Post: środa 10 maja 2017, 10:44
W 2.8 jest chyba zworka którą musisz wybrać czy używasz kompasu wbudowanego czy zewnętrznego - dobrze założyłeś?
PistonRC Blog
PistonRC YouTube
Post: środa 10 maja 2017, 10:53
Apm nie jest zamontowany jeszcze na ramie, wydaje mi się, ze problemem jest to że nie mogę wyłączyć wewnętrznego kompasu, przemienianie zworki w inne piny nic nie daje.Czy sztuczny horyzont w mission planner powinien zmieniać pozycję po poruszeniu całego modułu gps?
56.PNG [ 98.16 KiB | Przeglądany 1581 razy ]
20170510_133436.jpg [ 530.82 KiB | Przeglądany 1581 razy ]
20170510_133739.jpg [ 438.59 KiB | Przeglądany 1581 razy ]
Post: środa 10 maja 2017, 11:47
Co to za wtyczka wpięta w poziome gniazdo pod GPS? Mam identyczny APM i GPS i mam wpiętą tylko wtyczkę w gniazdo pionowe GPS i wszystko biega jak trzeba! Żadnych zworek nie dotykałem...
Post: środa 10 maja 2017, 12:18
Speedaco pisze:
Taki sam Gps i nie masz tej drugiej wtyczki czy jej nie wpinałeś? i jakie diody świecą się u ciebie bo u mnie tylko jedna na niebiesko jak złapie fix'a.To gniazdo jest właśnie do kompasu z gps'a...
Post: środa 10 maja 2017, 12:28
Mam drugą wtyczkę ale nigdzie jej nie wpinałem... A nie jest tak czasem, że w APM 2.8 kompas jest w APM -ie? Chyba tak jest to nie wpinałem. Chyba tylko ta dioda ma migać jak złapie fixa i to robi ;-)
Jak widać jest wszystko ok Obrazek
Ostatnio zmieniony środa 10 maja 2017, 14:35 przez Speedaco, łącznie zmieniany 1 raz
Post: środa 10 maja 2017, 14:32
A spróbuj podłączyć kompas do złącza I2C, a nie do tego pod pionowym z GPS'a
PistonRC Blog
PistonRC YouTube
Post: środa 10 maja 2017, 15:13
Pod I2C nie działa wcale.
Post: środa 10 maja 2017, 15:25
A masz SDA/SDL dobrze wpięte?
PistonRC Blog
PistonRC YouTube
Post: środa 10 maja 2017, 15:44
Wpięte ok.. ale wewnętrzny kompas działa nawet gdy nie powinien (zworka wyjęta) :-| nie można go jakoś wyłączyć programowo?
Post: środa 10 maja 2017, 17:15
Vamos41 pisze:
Sprawdzałeś, jest fizycznie na płycie? 2.8 są przeważnie bez kompasu.
Post: środa 10 maja 2017, 17:25
Vamos41 pisze:
Taki komunikat to najprawdopodobniej problem z połączeniem (kabelki ) lub z prędkością połączenia.
Post: środa 10 maja 2017, 18:05
Spróbuje poprawić połączenia w Gps'ie, ale na moje oko jest wszystko ok z kablami.A wewnętrzny kompas nada się do RTL? :?:
Post: środa 10 maja 2017, 18:07
Tak będzie działał ale najpierw sprawdź czy nie masz zakłóceń.
cron
