Dobór odbiornika pod futabę
Posiadam futabę 9c i chciałbym do niej dobrać jakiś odbiornik ,może frysky? posiadający rssi(w przyszłości chcę dokupić osd),dodam że w fpv dopiero zaczynam a przynajmniej chcę spróbować:)
Posiadam Skysurfera t2000 plus fox 800.
Na razie chciałbym polatać tak do 2-3-km, co byście polecali?
Re: Dobór odbiornika pod futabę
Jak interesuje cię docelowo dalsze latanie to może nie ładuj się we FrSky? To bardzo dobry system ale na mały/średni dystans. Owszem, można kombinować z panelami i dopałami tylko po co - może od razu warto żebyś się zainteresował eLeReSem?
Nie wiem czy poradzę sobie jeśli chodzi o eleresa :)
Wysłane z mojego SM-N9002 przy użyciu Tapatalka
Bo? Nikt nie każe ci się z niego doktoryzować na ten tychmiast. Też nie wszystkie funkcje znam i używam choć latam na nim od początku jego istnienia. Ma wszystko to co powiedziałeś że chcesz mieć (zasięg i RSSI) a dodatkowo ma wszystko to co będziesz chciał mieć jak zaczniesz latać daleko (telemetria, funkcja autopilota itp)
Napewno masz rację, powiedz mi tylko jakim się zainteresować bo z tego co widzę jest jakiś mod, jakiś v2, jakiś max? Czytania sporo...
Wszystkimi Jak doczytasz będziesz wiedział dlaczego...
Ok, jak coś to pisze do Ciebie.. [WHITE SMILING FACE]
A jakbyś chciał potem dodać do tych odległości po zerze zasięgu, to eLeReS też wydoliookon pisze:Na razie chciałbym polatać tak do 2-3-km, co byście polecali?
Dodatkowy mały misiowy eLDisp pozwoli odczytać ci telemetrię z modelu
Dobra czytam co i jak :)
