Uszkodzenie odbiornika
Witam, wygląda na to że usmażyłem sobie trochę odbiornik, składając swojego pierwszego micro quada.
Zdarzyło się to w trakcie niezgrabnego wylutowywania pinów.
Tam gdzie jest ta czarna dziura :)to cyna nie bardzo chce się trzymać.
Pytanie: Czy można z tym coś jeszcze zrobić czy śmietnik?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 27 mar 2017, 17:06 przez qbikos, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Uszkodzenie odbiornika
Ja nie widzę zdjęcia
Ja też nie widzę, ale zapewne odpadł pad
Przesledz ścieżki i wlutuj się w nie, lub bezpośrednio. Bo nie wiem co musisz przylutowac
Poprawiłem link do zdjęcia.
Ciężko prześledzić ścieżki, bo osmoliłem wszystko dookoła :) ( Przy okazji możecie panowie polecić jakiś sposób na oczyszczenie lutów? )
Dziura jest tam gdzie było VCC. Odbiornik to TGY ia6c i szczerze mówiąc nie wiem gdzie tam mam jeszcze 5v i mógłbym się dolutować, widzę w jednym miejscu 3,3v ale to chyba jest pod ten gadget do wysyłania informacji o stanie baterii odbiornika.
Dzięki za pomoc. Nie spodziewałem się tak szybkiej odpowiedzi.
Jak zniszczył pady z przelotkami, to ścieżki pewnie wyparują przed przyłożeniem lutownicy.
Pewnie masz racje :) Dlatego poszukam alternatywnego miejsca żeby się przylutować. Swoją drogą nic dziwnego że tak się stało. pracowałem na 400 stopniach i próbowałem wylutować 4 połączone piny na raz. Zamiast wcześniej przeciąć plastik który je łączył i pojedynczo je wyciągnąć.Lech55 pisze:Jak zniszczył pady z przelotkami, to ścieżki pewnie wyparują przed przyłożeniem lutownicy.
Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest kupienie odsysacza z grzałka. Koszt ok 30 zł, chwila roboty i gotowe. Bez cięcia i innych cyrkow
- rafi.devtox
Przeczysc wszystko izopropanolem... Sprawdz jak sie maja sciezki i pady. Masz dwa wyjscia. Albo wlutujesz sie w sciezke albo przymocujesz solidnie kabelek na CA i poprowaszisz sciezke plynnym srebrem...[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 349125.jpg[/img]
A jak boisz sie ze Ci sie nie uda to wyslij to do mnie ja Ci to zrobie... Poniesiesz tylko koszty wysylki w obie strony. Jesli dojdzie do piatku to w pobiedzialek odsylam to do Ciebie...
Z moim doświadczeniem, jestem pewien że mi się nie uda.rafi.devtox pisze:Przeczysc wszystko izopropanolem... Sprawdz jak sie maja sciezki i pady. Masz dwa wyjscia. Albo wlutujesz sie w sciezke albo przymocujesz solidnie kabelek na CA i poprowaszisz sciezke plynnym srebrem...
Chętnie skorzystam z twojej propozycji.rafi.devtox pisze:A jak boisz sie ze Ci sie nie uda to wyslij to do mnie ja Ci to zrobie... Poniesiesz tylko koszty wysylki w obie strony. Jesli dojdzie do piatku to w pobiedzialek odsylam to do Ciebie...
W jaki sposób proponujesz żebym przesłał to do Ciebie i na jaki adres.
