Własny "Immersion Power Meter" - miernik mocy RC :)
Re: Własny "Immersion Power Meter" - miernik mocy RC :)
androot pisze:Pomiary zrobione.
A masz gdzies moze wyniki pomiarow porownawczych miedzy miernikiem Immersion a DIY?
I masz jakis pomysl co moze powodowac wieksze rozbieznosci pomiarow miedzy miernikami przy uzyciu jednego i drugiego tlumika?
androot
Post autor: androot »
Kalibrowałem go wtedy i zapamiętane współczynniki dają wynik pomiaru z błędem <0,3dB.
androot pisze:Kalibrowałem go wtedy i zapamiętane współczynniki dają wynik pomiaru z błędem <0,3dB.
Nie jestem pewien czy rozumiem - 0.3dB wzgledem wzorca, czy 0.3dB miedzy miernikami?
androot
Wzorca!
Wszystkie pomiary robię wg. wzorca.
androot pisze:Wzorca!
I mowimy o pomiarach na wszystkich zakresach bez tlumika, tak?
androot
Tak dokładnie.
androot pisze:Tak dokładnie.
Czyli wniosek stad taki ze skalibrowany Twoj miernik DIY daje dokladniejsze wyniki niz Immersion, bo z (wprawdzie szczatkowych, ale jednak) danych ktore zamiesciles w Excelu wynika ze Immersion bez tlumika potrafi miec roznice nawet 2.1. Dobrze czytam wyniki?
Jestes je moze w stanie jakos zebrac wszystkie razem w jednym Excelu?
androot
Przy tym wyniku co wyszła Ci odchyłka 2,1dB jest komentarz, że to może być błąd sondy bolometrycznej. Sonda niby jest od -35dB, ale już w okolicy -30dB nie można jej za bardzo ufać. Im mniejsza moc, tym gorzej - wynika to z zasady jej działania (pomiar temperatury przy wydzielanej mocy w.cz).
Nie mam więcej wyników. Zapisywałem wszystko na kartce, a Twój miernik skalibrowałem i tyle :)
androot pisze:Nie mam więcej wyników. Zapisywałem wszystko na kartce, a Twój miernik skalibrowałem i tyle :)
Szkoda, byloby fajne porownanie :(
@androot - myslales moze o dodaniu pasm 868 i 915?
androot
Można wybrać 1,2GHz, pomiar wciąż będzie dość dokładny, na ile pozwala taki amatorski miernik.
androot pisze:Można wybrać 1,2GHz, pomiar wciąż będzie dość dokładny, na ile pozwala taki amatorski miernik.
Mozna, ale zawsze lepiej miec komplet zakresow i dokladniejszy pomiar (podobnie jak w mierniku ImmersionRC)
