Giętki drut do budowy anteny
witam poszukuje gietkich drutów do budowy anten typu Vee i bacików czy ktos może polecic jakiś sklep gdzie cos takiego dostane? Chodzi mi o cos takiego co stosował bart
Re: Giętki drut do budowy anteny
Ja robię z drutu do migomatu. Możesz iść gdzieś do kogoś kto ma mig-mag i wziąć ze dwa metry. Albo możesz kupić rolkę jak będziesz dużo anten budować ;)
Wszystko co lata :)
Przy takich długościach jak 10cm to pewnie jeden grzyb jaki to będzie kabelek ...ale do bacików i GP polecam rg402-odcinasz na długość i masz bez lutowania...
rg316 jest do dostania na HK
Rg402 to przypadkiem nie ten przewód antenowy w metalowym opocie?
Co prawda kolega nie doprecyzował, czy potrzebuje na samą antenkę czy może na kabel do odbiornika/nadajnika, ale wydaje mi się że chodzi o element czynny.
Tak czy siak rg402 nie wydaje się zbyt dobrym rozwiązaniem (bo jest sztywny i mimo że da się go uformować, to łatwo go złamać).
Na czynny weź po prostu przewód około 18-28AWG i wsadź to potem w termokurcz albo dwa - będzie w miarę sztywno, a jednocześnie elastycznie.
Póki śmigłem nie utniesz przy krecie to zniesie bardzo wiele i jest lekkie.
Na przewód antenowy jednak lepiej chyba rg316 na przykład tak jak g.p napisał.
Ja robiłem z linki stalowej, powlekanej PCV 1/2mm.
- antena.jpg (197.47 KiB) Przejrzano 3857 razy
Easy Star II, 450, 250, 120, 90, 33 ...
Ja znowu metodą kombinowaną:)
Tak jak ci3jk4 pisał: kabel awg 18 a w termokurcz idzie pomiędzy dwie albo jedną średnią trytytkę, sztywne i elastyczne zarazem :)
W prawie każdym budowlanym supermarkecie znajdziesz drut miedziany. Ja zwykle robię z 0.8 w termokurczce
ja zawsze mam problem ze zdobyciem termokurcza na drut 0.8 z migomata ;(DzikuVx pisze:Ja zwykle robię z 0.8 w termokurczce
Zazwyczaj mają tylko pow. 2mm średnicy.
Panowie, jak Wy ten drut z migomatu prostujecie? Przecież zawsze jest zwinięty na szpuli i robi się na nim łuk. Przez to już odpuściłem odwijanie sobie tego z migomatu, wolę sztywniejsze anteny, albo takie ze zwykłego kabla.
to nie problem go wyprostować, 16 cm odcinki do 433MHz prostuje się max kilka minut palcami tak, żeby były ładne i proste.
Może taki hint - wyprostuj go przed odcięciem ze szpuli/pętli - wtedy masz lepszą kontrolę jak jest ustawiony ten drut, i gniesz tylko w jednym kierunku.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 23 sty 2017, 21:39 przez volender, łącznie zmieniany 1 raz.
Może w tym jest problem że ja nie odwijam prosto ze szpuli tylko wypuszczam przez uchwyt z migomatu, niby nie powinien, ale możliwe że dodatkowo się gnie. Podajnik w migomacie mam ustawiony idealnie, i chwilę dłuższą chwilę mi z tym schodzi więc nie odetnę drutu na ten moment. Ale jak będę miał świeżą szpulę to na pewno spróbuję:) Serdeczne dzięki za podpowiedź :)
A czy ktoś próbował robić anteny, szczególnie chodzi mi o dipol 433 bo jest najdłuższy, z drutu dentystycznego/ortodontycznego?
Jest w różnych średnicach, od 0,2mm do 0,8mm z tego co widziałem, i jest niesamowicie sprężysty i zarazem sztywny.
Zastanawiam się jaką średnicę wybrać. Czy 0,6mm nie będzie za cienki (to pytanie do doświadczonych w temacie dipoli 433)?
Talon Mini - szykuje się
FX-61 - czeka na klienta
podobno im grubszy drut tym "szersze spektrum"? poprawcie jeśli się mylę.
ale opcja świetna, znalazłem nawet taki drut 2.2mm
No tylko, że 16,5cm drutu 2,2mm to chyba trochę za dużo waży jak na antenkę w modelu. Nie mówiąc już nawet o opcji w pełni sztywnej czyli 2x16,5cm.lotpawel pisze:podobno im grubszy drut tym "szersze spektrum"? poprawcie jeśli się mylę.
z grubością drutu prawda, coś tam IBCrazy o tym mówił- tylko oprócz masy- w drugą stronę- im "szerszy zakres" anteny tym mniejszy zysk.
a w kwesti cienkich drutów- ten dentystyczny ("drut do klamer") jest ok, choć średnio się lutuje.
lepszy według mnie jest drut do spawarki mig - różne grubości, a i są miedziowane- więc świetnie się lutuje.
jeśli chodzi o sztywność- świetnie nadaje się 0,7mm - z niego robiłem koniczyny na 1,2GHz i wystarczyło,
do dipola taki drut wkładam do plastikowej rurki (od bowdena) i jest sztywny, ale w razie W się poddaje, nie wyłamuje gniazda.
tak, wiem że plastik rurki nie jest "idealnie transparentny" dla fal radiowych, ale przy częstotliwościach poniżej 1GHz tyle plastiku nieznacznie wpływa na strojenie anteny. Poza tym- jak ktoś stroi- można to zrobić już po założeniu rurki (dla świętego spokoju).
Mój największy lęk to sytuacja w której ja umieram, a Żona sprzedaje moje "zabawki" za tyle, za ile jej powiedziałem że je kupiłem...
