Giętki drut do budowy anteny
Re: Giętki drut do budowy anteny
Ja używam strun z gitary basowej, takiej anteny nie da się złamać :)
Zbyszek
A jakiej średnicy (co podać aby kupić odpowiednią w ogóle) jak można podpytać i jak się lutują?zbipok pisze:Ja używam strun z gitary basowej, takiej anteny nie da się złamać :)
Nie trzeba ich usztywniać niczym?
Talon Mini - szykuje się
FX-61 - czeka na klienta
Jeśli dobrze pamiętam to strunę D używam, nie muszę niczym usztywniać.
Rodzajów strun jest bardzo dużo, te co mam dało się lutować .
Zbyszek
Kupiłem, sprawdziłem i.... w ogóle się nie lutuje ten drut. A tak się dobrze zapowiadał ech....Chestnut pisze: a w kwesti cienkich drutów- ten dentystyczny ("drut do klamer") jest ok, choć średnio się lutuje.
Pięknie się lutuje tylko trzeba używać odpowiednich topników do stali nierdzewnej i kwasoodpornej, i cyny bez topnika najlepiej 230 stopni. Od lat używam ruskiego patentu z Allegro. Rozprowadza to firma Alumwed.pl. Do anten z nierdzewki jak i drutu oporowego idealnie się sprawdza. Dla poprawy skuteczności końcówki przed ocynowaniem potraktować papierem ściernym jeśli to tylko jest możliwe. Sam używam do tego dremela z jakąś diamentową końcówką. Po ocynowaniu obowiązkowo należy pozbyć się resztek topnika. Jest on tak agresywny że uszkadza spoiwo w bardzo krótkim czasie, jak i sprzęt jak kto nieostrożny jest.radokizi pisze:Kupiłem, sprawdziłem i.... w ogóle się nie lutuje ten drut. A tak się dobrze zapowiadał ech....Chestnut pisze: a w kwesti cienkich drutów- ten dentystyczny ("drut do klamer") jest ok, choć średnio się lutuje.
Wybór topników do stali nierdzewnej i kwasoodpornej na tą chwilę ogromny jednak wtedy gdy ja kupowałem była to jedyna opcja by w domu ocynować i przygotować do lutowania wymienione druty czy sprężyny bez w wnikania co dany stop zawiera za dodatki. Buteleczka 10 ml starcza na lata. No chyba że robimy to zawodowo ale wtedy są do tego inne metody lutowania/cynowania.
Też robiłem antenę ze struny gitary elektrycznej, z A ablo E. Lutuje się dobrze bez żadnych wynalazków.
Pozdrawiam Sławek
