GPS GAM-2222-MTR
- przemekgda86
GPS GAM-2222-MTR
Wpadł mi w ręce moduł GPS GAM-2222-MTR, pochodzący z jakiegoś lokalizatora samochodowego...
Moduł posiada własną, zintegrowaną antenę i wyprowadzenia pinów które teoretycznie powinny znaleźć swoje zastosowanie w naszych latających maszynach- nota katalogowa http://www.gotop-zzu.com/images/u/1477968840533.pdf
I tu pytanie do bardziej doświadczonych (bo ja w temacie jestem kompletnie zielony), czy ów moduł nadaje się do czegokolwiek? I czy w ogóle da się go zaadaptować do naszych celów?
Syma X8HW, Syma X13, CX-10,CX-20, eachine H8 mini , MJX Bugs 6
Re: GPS GAM-2222-MTR
Byłby Ok, gdyby nie 1Hz. Będzie przesyłał dane raz na sekundę, a to do naszych zastosowań słabo. Przydałoby się co najmniej 5Hz, a najlepiej 10Hz. Podłączyć się da, ale do AP to raczej się nie nadaje. Do wyświetlania danych na OSD, np. strzałki home, prędkości itp wystarczy, choć wskazania będą ospałe...
Nie tak szybko. Z notki wynika ze jest zbudowany przy uzyciu chipu MT3337 a ten potrafi obsluzyc do 10Hz. Wrzucilbym go na warsztat, podlaczyl pod MiniGPS, ustawil wieksza czestotliwosc (a jednoczesnie i baudrate) i wtedy sie dopiero okaze...NeXuS pisze:Byłby Ok, gdyby nie 1Hz. Będzie przesyłał dane raz na sekundę, a to do naszych zastosowań słabo.
P.S. Zdecydowanym minusem tego GPSa jest niestety brak obslugi GLONASSa.
- przemekgda86
Zakładam że istnieją jakieś proste metody połączenia tego ustrojstwa z PC -> miniGPS, potrzebne są jakieś kontrolery? Przejściówki?pawelsky pisze:Nie tak szybko. Z notki wynika ze jest zbudowany przy uzyciu chipu MT3337 a ten potrafi obsluzyc do 10Hz. Wrzucilbym go na warsztat, podlaczyl pod MiniGPS, ustawil wieksza czestotliwosc (a jednoczesnie i baudrate) i wtedy sie dopiero okaze...NeXuS pisze:Byłby Ok, gdyby nie 1Hz. Będzie przesyłał dane raz na sekundę, a to do naszych zastosowań słabo.
W sumie to nawet chętnie wyślę to komuś komu się to przyda, w moich rękach na chwilę obecną moduł jest bezużyteczny :)
Jakikolwiek adapter USB - serial (najlepiej 3V).przemekgda86 pisze:potrzebne są jakieś kontrolery? Przejściówki?
- przemekgda86
Hmm.... No więc wpiąłem się bezpośrednio w port COM w stacjonarce, tak na chłopski rozum:pawelsky pisze:Jakikolwiek adapter USB - serial (najlepiej 3V).przemekgda86 pisze:potrzebne są jakieś kontrolery? Przejściówki?
GND->GND
TXD->RXD
RXD->TXD
Zasilanie zewnętrzne 3,7v.....
Moduł odpowiada, w TTY wygląda to na jakieś śmieci
MINIgps również go wykrywa, po połączeniu jednak brak fixu lub nie potrafi poprawnie zinterpretować prawdopodobnie błędnych danych
Generalnie robię wszystko na "czuja", więc jeśli coś robię nie tak, prosiłbym o pokierowanie moich działań
To już bardziej doświadczalnie, żeby się czegoś nauczyć
Zly baudrate - stad smieci. Ustaw 9600.przemekgda86 pisze:Moduł odpowiada, w TTY wygląda to na jakieś śmieci
EDIT: Wroooc, wlasnie doczytalem ze wpiales sie bezposrednio w COMa. Jesli bedziesz tak dalej robil jest duza szansa ze upalisz tego GPS. Uzyj adaptera USB serial tak jak Ci pisalem a nie wpinaj sie bezposrednio w RS-232 w komputerze. TU dowiesz sie jaka jest roznica.
- przemekgda86
Próbowałem na wszystkich dostępnych szybkościach, i na każdej w TTY moduł sypie artefaktami, w MINIgps niezależnie od ustawień po otworzeniu portu jest jak na zrzucie powyżej - NoFix, po odłączeniu zasilania MINIgps nie wyświetla nic w polach danych, więc mam pewność że go widzi.
Przeczytaj moj EDIT.przemekgda86 pisze:Próbowałem na wszystkich dostępnych szybkościach, i na każdej w TTY moduł sypie artefaktami, w MINIgps niezależnie od ustawień po otworzeniu portu jest jak na zrzucie powyżej - NoFix, po odłączeniu zasilania MINIgps nie wyświetla nic w polach danych, więc mam pewność że go widzi.
- przemekgda86
Uznałem błędnie z resztą, że wspominasz o adapterze myśląc, że nie mam COMa Mea culpa, wszystko jasne
Bogatszy o nowe doświadczenie, organizuję więc adapter, puki co dziękuję bardzo za pomocne rady, pozwolę sobie niebawem podnieść temat jak już będę miał wszystko na miejscu
Miłego dnia :)
Miłego dnia :)
