uszkodzony lipol
uszkodzony lipol
Jakiś czas temu kupiłem tego lipola https://hobbyking.com/en_us/turnigy-265 ... ba-jr.html
Działał dobrze do wczoraj. Nieostrożnie położyłem go na biurko, wtykiem futaba dotknął chyba skalpel tak że blaszki się zwarł. Lipol spuchł i śmierdzi. trzymam go teraz w metalowej kasetce. Można go jeszcze używać? czy może wyrzucić go do skupu?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 26 gru 2016, 13:59 przez Lekaj, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: uszkodzony lipol
Mógł - byś tak z łaski swojej spojrzeć co napisałeś - jeszcze raz?
Lipol wynieś z domu - nie czekaj.
Jerzy
Jerzy
ostatnio mój jeden akumulator miał bliski kontakt z betonowym słupem jest delikatnie obdarty z zewnątrz na jednej celi widać jakieś małe wgniotki nie jest jakoś specjalnie spuchnięty oderwałem kawałek foli z zewnątrz aby go obejrzeć dokładniej i tak wąchając go czuć taką delikatnie szczypiącą woń, zapach jest zbliżony do zapachu kleju. Czy zaprzestać użytkowanie takiego lipo?, po naładowaniu trzyma parametry nic nie wycieka i nie syczy ? bateria ta to tatuu 1550 45c 4s
✈ Cheerson CX-10 ✈ Syma X5S ✈
Radziłbym przestać używać, za duże ryzyko.
LiPol jest zamknięty kompletnie w worku aluminiowym przez który nie wydobywają się zapachy. Jeżeli coś czujesz oznacza to, że worek jest uszkodzony.Marek1992 pisze:wąchając go czuć taką delikatnie szczypiącą woń
Ludzie kochani nie macie pojęcia czym ryzykujecie używając uszkodzonych lipoli.
Już nie raz nie dwa był temat na forum o uszkodzonych bateriach.
Jeżeli nie chce się wam szukać kuknijcie tutaj https://www.youtube.com/watch?v=4OsBc8RqSKU
Na filmie jest uszkodzony celowo lipol i efekt tego uszkodzenia.
Pomyślcie że śpicie i w między czasie coś takiego się dzieje ;)
A jak i gdzie utylizować takie lipole ?
X210
QX95
Holybro Shuriken 180
Fatshark Dom HD2
Tarot Ironman 650, ZXY-M, OSD, SunnySky 3508,props 1555, 6S 5200, xiaomi yi
QX95
Fatshark Dom HD2
Przeczytać i wyciągnąć wnioski http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=11&t=11549
Zawiera informacje jak przechowywać, czego się przestrzegać i jak utylizować.
Baterie trzymam oczywiście nie na stole, wszystko jest w metalowej kasetce na dolary. Aby doszło do zapłonu musi być chyba bardzo rozszczelniony co widać na niektórych filmach. Cele Lipo są w aluminiowym worku owszem ale dodatkowo jest to owinięte kartonem blaszką zależy od modelu i czy poszczególne cele nie są czymś klejone ? W przypadku rozszczelnienia czy nie powinno spadać napięcie na celi ? Czy w przypadku uszkodzenia jednej celi nie można z tego zrobić 3S ?Adrián pisze:Przeczytać i wyciągnąć wnioski http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=11&t=11549
Jeżeli spokój i zdrowie Ci nie miłe, zrób z tego i nawet 1s ;)
Jeżeli czymś się bawisz rób to na tyle odpowiedzialnie żeby innym przy okazji krzywdy nie wyrządzić.
Opanuj się, to tylko 60zł, za taką kwotę będziesz podejmował ryzyko???
Zresztą jak platforma spadnie z nieba i komuś coś uszkodzi to pewnie wtedy pomyślisz że nie warto było, dojdziesz do tego z biegiem czasu.
Pozdro
Pozdro
Z3d - nie popadajmy w skrajności bo zaraz dojdziemy do tego że poderwanie czegokolwiek w powietrze jest tak śmiertelne niebezpieczne że tylko zwyrodnialec bez sumienia byłby do tego zdolny. Zabawa z przetartym lipolem to proszenie się o kłopoty tak w locie jak i na ziemi - fakt nie podlegający wątpliwości. Ale jak kolega wie która to cela oberwała , delikatnie oddzieli ją od reszty pakietu a pozostałe nie są uszkodzone w ten czy inny sposób to jako 3s może spokojnie tego używać jako pakietu testowego czy do zasilania bazy.
