Pytanie teoretyczno - praktyczne.
Walczę z zewnętrznym zasilaniem do GoPro. Oryginalnie jest tam lipol 3.6V. Mam możliwość podmiany baterii na zewnętrzne źródło. I teraz tak :
1. Podpiąc pakiet 3s 2200 przez regulator 4V - działa, sprawdzone.
2. Podpiąć pakiet przerobiony z 3s1p 2200 na 1s3p 6600 bezpośrednio - napięcia będą zgodne bo i tu i tu ogniwo LiPo.
Pytanie - czy w obu przypadkach uzyskam podobny czas działania. Wiadomo, przy 3s trzeba doliczyć straty na samym przerobieniu napięcia 3s na 1s przez regulator. Na moją pustą łeb to powinno być w miarę podobnie.
I czy GoPro samodzielnie się wyłączy przy zbyt niskim napięciu, czy urwie nagranie w połowie?
Czy 3s1p to tyle samo energii co 1s3p?
Re: Czy 3s1p to tyle samo energii co 1s3p?
zobacz jaką sprawność ma przetwornica i wtedy będziesz wiedział ile W wyciągniesz z 3s - jednakże takie rozwiązanie jest o tyle zawodne że lipo spadnie poniżej 3V na cele a GoPro dalej za pomocą przetwornicy pakiet będzie drenować.
przerobienie pakietu na 1s3p jest o tyle lepsze że a) nie ma strat, b) jak napięcie zejdzie nisko to GoPro się wyłączy.
Tylko sprawdź czy w gopro jest lipo czy lion - lionem można zejść do niższych napięć. Tak jak w 18650 - nierzadko można zejść do 2.6-2.5V, lipo to 3V i potem leci na łeb ;)
Ze strony GoPro:
The HERO3+ battery is a rechargeable lithium-ion battery and is rated at 1180 mAH, 3.7V, and 4366mWh.
Sent from my MotoG3 using Tapatalk
