Dzisiaj jest sobota 16 lut 2019, 23:40
Post: niedziela 20 lis 2016, 13:28
Posiadam taki konwerter:
http://abc-rc.pl/konwerter-rs232-ttl-ma ... z4QYETI6da
i nie jestem pewien jak przylutować do niego piny, na niektórych padach są otwory aby przewlec pin, a w innych ich nie ma. Nie wiem czy z obu stron idą różne ścieżki czy bez względu z której strony przylutuję (leżące) piny będzie to działać prawidłowo.
Jakieś sugestie?
Post: niedziela 20 lis 2016, 15:50
mrozilla, sugeruję nie wiercić nic bo nie ma takiej potrzeby a otwory które masz to są przelotki między padami. Weź w łapki miernik i sprawdź czy między padami masz przejście i Twoje wątpliwości się rozwieją...
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: niedziela 20 lis 2016, 17:14
To tak, piny z otworami mają przejście między sobą z oby stron płytki, natomiast bez otworów mają opór pomiędzy jedną, a drugą stroną płytki.
Czyli nie będzie różnicy z której strony płytki przylutuję piny aby można było łączyć kablami konwerter np. z CH340 i negować RX i TX?
