APM 2.8 + Taranis9XD PLUS telemetria
Re: APM 2.8 + Taranis9XD PLUS telemetria
Widzę że temat się ożywił ale do rzeczy. Jak podłączę apm przez usb to faktycznie nie ma parametrów na taranisie , jakieś tylko ostatnie odczytane, ale przy zasilaniu lipo wszystko działa jak trzeba . Był tylko mały problem bo dane odczytywane były jakoś bardzo rzadko ale syn coś zmienił w ustawieniach apm portu usb i ładnie się odświeża.Napiszę co zrobił jak będę miał z nim kontakt.
Połącz d2 z d12 i daj rezystor jak na schemacie, u mnie działa
Jest do tego schemat? Ja to jak głupek robiłem na czuja :D
EDIT: Aaaa... na tym od pawelsky.... już próbuję
EDIT2: Tam właśnie nie wolno łączyć d2 z d12, należy wybrać jeden z przedziału d2-d12
EDIT3: Poprawiłem i dalej to samo. Co zauważyłem - jak jest połączenie przez USB, to dioda na arduino miga ultraszybko, prawie świeci ciągłym światłem za to na lipolu błyśnie czasem, a tak to nie świeci.
OneMoreEDIT: Naprawiłem podłączając do Telem1 zamiast do Telem2 i zmieniając parametry. Działa :)
ja mam to połączone razem, po zasileniu pixa dioda chwilę mruga a następnie zapala na stałe, działa na Telem1 i Telem2MacPiston pisze:EDIT2: Tam właśnie nie wolno łączyć d2 z d12, należy wybrać jeden z przedziału d2-d12
jakie parametry ustawiłeś?MacPiston pisze: Naprawiłem podłączając do Telem1 zamiast do Telem2 i zmieniając parametry. Działa :)
Te co każą w manualu konwertera oraz te dla minimOSD
Przepraszam za być może głupie pytanie (ot nie znam się totalnie na arduino, chciałbym dane z pixa przesłać do taranisa i nie wydać 30 Euro na kabel :) ).
Widzę na schematach jak podłączyć zasilanie i smart port do arduino, ale jak podłączyć do portu telemetrii na pixhawku?
A po co Ci Arduino kiedy Pixhawk natywnie wspiera protokol S.Port?kriczer pisze:Przepraszam za być może głupie pytanie (ot nie znam się totalnie na arduino, chciałbym dane z pixa przesłać do taranisa i nie wydać 30 Euro na kabel :) ).
Grzebiąc w odmętach internetu, głównie strona ardupilot.org, pojawia się informacja o wsparciu dla s.port, poprzez kabel telemetrii. Tu pojawia się oczywiście link do craftandtheoryllc i ich kabli. Pixracer ma dedykowany pin dla telemetrii FRSky (tu w miarę zwykły kabelek w ofercie) cala reszta (pixhawk, jego klony i pixhawk 2.1) posiada na kablu pod termokurczem jakiej ustrojstwo. Stąd moje założenie, że jednak coś jeszcze potrzebuje do wyświetlania danych z pixhawk'a na aparaturze.
Wszystko na temat kabla masz opisane na tej samej stronie ardu. Potrzebujesz jakiegos invertera (nada sie zwykly konwerter RS232-TTL ma MAXie) i diody. Koszt w sumie jakies 5PLN.kriczer pisze:Grzebiąc w odmętach internetu, głównie strona ardupilot.org, pojawia się informacja o wsparciu dla s.port, poprzez kabel telemetrii. Tu pojawia się oczywiście link do craftandtheoryllc i ich kabli. Pixracer ma dedykowany pin dla telemetrii FRSky (tu w miarę zwykły kabelek w ofercie) cala reszta (pixhawk, jego klony i pixhawk 2.1) posiada na kablu pod termokurczem jakiej ustrojstwo. Stąd moje założenie, że jednak coś jeszcze potrzebuje do wyświetlania danych z pixhawk'a na aparaturze.
Jak masz akurat pod reka FUL-1 i SPC, ale duzo taniej bedzie tak
http://discuss.ardupilot.org/t/s-port-t ... wk/11720/4
przebrnąłem przez kilkadziesiąt stron. Wcale nie czuje się dużo mądrzejszy. Ale wygląda na to, że potrzebuje mini konwertera na układzie max 3232, diody (o parametrach których się nie doszukałem niestety w czasie poszukiwań) do stworzenia inwertera. Polutować kable. Potem ustawić serial protocol na 4 lub 10(4 na pewno, 10 passtrough nie jestem pewny) i to wszystko? Cena faktycznie niższa niż arduino.
Wyszukiwanie obrazem, przez niemieckie fora doprowadziło mnie tutaj: https://github.com/ilihack/LuaPilot_Taranis_Telemetry
Niby wszystko wiem tylko jaka to ma być dioda dolutowana ? Sądząc po obrazkach zener ale o jakich parametrach?
Z góry dziękuję za odpowiedź i poświęcony czas.
Np. 1N400xkriczer pisze:Niby wszystko wiem tylko jaka to ma być dioda dolutowana ?
Ok. polutowane i "działa". Więc dziekuję. Niestety wiekszość sensorów wykrywa się jako 5001,5002,5003 itd Udało mi się namierzyć tylko te od trybów lotu i chyba od pozycji gps. Będę walczył z tematem dalej jutro.
kriczer, hejka coś więcej udało Ci się poustawiać ?
_____________________________________________________________________
"Dobrym słowem można długo żyć. Dlatego dawaj je ludziom, gdy na to zasłużą.
Bo potrzebują ludzkiej akceptacji. Bo bez niej trudno jest żyć." -M.Maliński
