APM 2.8 + Taranis9XD PLUS telemetria
Posiadam zestaw APM2.8 nadajnik Taranis 9XD odbiornik x8r. Potrzebuję przesłać telemetrię na taranisa, podobno są jakieś konwertery z mavlinka na frsky ale nie wien jak do tego podejść, może jest jakiś prostszy sposób. OSD mam podłączone i wszystko śmiga w goglach ale przydało by się też mieć telemetrię na taranisie. Pozdrawiam Waldek.
Re: APM 2.8 + Taranis9XD PLUS telemetria
Szukajcie a znajdziecie. Znalazłem coś takiegohttps://www.airborneprojects.com/produc ... converter/ co prawda nie jest tani ale ma działać. Zamówiony czekam na dostawę, jak dotrze to napiszę co i jak.
Zaoszczędziłbyś kilkadziesiąt złociszy... https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ?t=2274401
Myślałem tez o tym Teensy . Ale jednak wybrałem Airborne Projects. zapewniają wsparcie w przypadku zmiany softu itp.
No jak tak wolisz to jasne :) Jak dojdzie daj znać czy i jak działa
Dotarł jakieś tydzień temu ale nie było czasu na sprawdzenie. Dzisiaj podłączyłem i wszystko śmiga jak trzeba ,wszystkie parametry wyświetlone na taranisie. Towar godny polecenia chociaż mógłby być tańszy.
Dobrze wiedzieć - może w końcu kupię tego taranisa...
A mozna bylo miec to samo na Arduino za $1 :)
coś więcej na ten temat?pawelsky pisze:A mozna bylo miec to samo na Arduino za $1 :)
Testowałem też na różnych arduino ale nie działało.Pewnie że bym wolał wydać 1$ ale jak nie działa to co zrobić.
Biblioteka do FrSky + dowolny dekoder Mavlinka (np. z kodu MinimOSD)arek2081 pisze:coś więcej na ten temat?
Sadzac z ksztaltu, w tym co kupiles siedzie wlasnie Arduino Nano oraz ten firmware :)Waldek 1964 pisze:Testowałem też na różnych arduino ale nie działało.Pewnie że bym wolał wydać 1$ ale jak nie działa to co zrobić.
Próbowałem na arduino nano ale nie poszło a nie chcę pruć koszulki żeby sprawdzić co tam siedzi ale arduino nano to to nie jest.Już szybciej siedzi Teensy.
Nie jest to Teensy, bo Teensy ma gniazdo micro USB. Co wiecej w instrukcjach aktualizacji do dynksa ktory kupiles mowa jest o XLoaderze skonfigurowanym pod Nano. Dodatkowo w opisie masz stwierdzenie "Cheaper alternative to Teensy".Waldek 1964 pisze:Próbowałem na arduino nano ale nie poszło a nie chcę pruć koszulki żeby sprawdzić co tam siedzi ale arduino nano to to nie jest.Już szybciej siedzi Teensy.
Kupiles sobie Arduino Nano za 30EUR (ale z supportem, kabelkami i w ladnej koszulce) :)
Tak jeszcze napiszę żeby inni nie musieli wydawać 30 ojro - właśnie zrobiłem to samo ze zwykłym Nano. Wgrywamy oprogramowanie od airborne i jako pin S-Port używamy pinu 2. Wszystko inne robimy tak samo jak każą w manualu i działa :)
Hmmm... jednak pojawił się dziwny problem - jeżeli pixhawk będzie połączony z MP przez USB, to wszystko wyświetla się poprawnie, lecz kiedy normalnie będę na samym lipolu to wyświetlają się tylko komunikaty z pixy... GPS, bateria wszystko na 0. Parametry ustawiłem tak jak kazali - oczywiście dla wybranego przeze mnie portu SR2 (Telem2 na pixhawk lite). Ktoś ma jakiś pomysł?
