Czujnik ciśnienia mpx7002dp gdzie dostać scalaka w polsce/eu
ci3jk4
Post autor: ci3jk4 »
No więc mam taki czujniczek i nie zdążyłem go jeszcze nawet zamontować, a już spadł mi na kafelki i jedno z wejść z rurki pitota ułamało się przy samej obudowie.
Chwilowo umocowałem rurkę za pomocą hot gluta, ale wątpię żeby to rozwiązanie długo przetrwało i nie puszczało bokiem powietrza...
Oczywiście mogę zamówić scalaka z chin, ale tym razem średnio odpowiada mi długi okres oczekiwania.
Sprawdziłem maritex, tme, allegro, i inne znane mi hurtownie i detalistów, i nigdzie w polsce nie mogę znaleźć dziada.
Natomiast wiem że z tymi wszystkimi hurtowniami ele jest tak, że nie cały towar mają na półkach/witrynach internetowych (przynajmniej w wypadku trójmiejskich firm).
Moze ktoś się natknął na wyżej wymieniony, i wie gdzie kupić?
A może ktoś bardziej kumaty jeśli chodzi o elektronikę, jest w stanie mi powiedzieć czy jest jakiś zamiennik? (ogólnie czujników ciśnienia w polsce jest od groma, ale tego mojego akurat nie).
ci3jk4
Re: Czujnik ciśnienia mpx7002dp gdzie dostać scalaka w polsc
O kurcze, tego w conradzie przeoczyłem.
Zwariowali z tą ceną :)
Natomiast to w mselektroniku już prawię akceptowalne - jak nie znajdę nic tańszego to wezmę - dziękuję.
W sumie cena z przesyłką taka sama jak za kompletny moduł z hobbykinga (20 usd), ale przynajmniej przesyłka szybko.
szaman89
Post autor: szaman89 »
http://pl.farnell.com/nxp/mpxv7002dp/se ... dp/2080499 co prawda nigdy tu nie kupowałem ale cena jest ok.
ci3jk4
heh, dzięki!
Już wiem czemu nie mogłem nic znaleźć...
Przy wyszukiwaniu wklepałem mpx7002dp zamiast mpxv7002dp, co znacznie obniżyło ilość trafień.
Przy poprawnym wyszukiwaniu znalazłem całą masę ofert, ale koniec końców za poradą jednego z kolegów z forum zamówiłem sampla u producenta - z tego co widzę już jest w drodze.
W międzyczasie naprawiłem prowizorycznie uszkodzony element przyklejając w miejsce mocowania wężyka rurkę miedzianą 2x1mm - działa, ale czy nie będzie przekłamywało to się dopiero okaże. Jakby działało to zawsze będę miał zapas ...
