Ładowanie pakietów Lipo
piodabro
Re: Ładowanie pakietów Lipo
Post autor: piodabro »
Gmeracz pisze:Jest dosyć prosta metoda, aby sprawdzić dokładność kalibracji wskazań w ładowarce.
Trzeba sobie zrobić przejściówkę i po sprawdzeniu napięć cel przepiąć cele zamieniając je miejscami na wtyku balancera i sprawdzić wskazania.
Nie jest to dobry pomysł. Tak jak cele są po kolei w pakiecie tak ładowarka ma kolejne poziomy napięć dla poszczególnych celi(względem masy). Zamiana kolejności może się skończyć tym, że pofrunie ładowarka albo pakiet. Odradzam takich zabaw.
Na potwierdzenie patrzcie na schemat balancera ładowarki:
df2
Post autor: df2 »
Dlatego też chciałbym dostać schemat proponowanej przelotki. Nie po to żeby poprawiać ładowarkę, tylko z ciekawości.
Jak ktoś mówi, że się da bez rozlutowania pakietu, to chciałbym konkretnie wiedzieć jak. Nigdy nie wiadomo do czego może się to przydać w przyszłości.
piodabro
Ja do kalibracji poszukał bym stabilnych źródeł napięciowych i połączył szeregowo zasilając z napięcia wyższego od 6S i do zacisków baterii napięcie najwyższe, do masy masę i resztę po kolei do balancera.
Czysto teoretycznie można by zabawić się z diodami zenera 4.2 połączonymi w szereg + jakieś zasilanie o napięciu powyżej 6S + ograniczenie prądu rezystorem.
Trzeba by było to zbadać. Choć wiadomo, że dioda zenera nie zawsze będzie miała równe 4.2V.
Ale jest tania i wypróbować nie zaszkodzi :D
Gorzej znaleźć diodę 4.2V bo napięcie nietypowe.
Gmeracz
Post autor: Gmeracz »
Piodabro... A co ma schemat do sprawdzania? Jak ładowarka ma rozpoznać, że podpiąłem inną celę?
Mówimy tu o przejściówce, żeby sprawdzić dokładność pomiaru cel.
Jeżeli hipotetycznie zamienię cele miejscami, to dla kompa ładowarki, a już tym bardziej dla elektroniki, to nie będzie miało zupełnego znaczenia.
Dla zobrazowania - masz pakiet 6 cel i podpinasz pod nią po dwie różne cele. I co ci ona powie?
No właśnie, różnicę... A ty wiesz, że cele są identycznie naładowane.
I o tym mowa, a nie o pełnym pakiecie. Przejściówka ma za zadanie tylko zamienić cele miejscami. Tak, jakby to zrobili w fabryce.
I nic to kompletnie nie zmienia w układzie elektrycznym, czy pomiarowym. No chyba, że się mijamy z założeniem.
Czyli dla kompa ładowarki to ten sam pakiet. Ale może za to pokazać inne wyniki. I o to w tym chodzi. O wyniki, czyli różnicę w pomiarze.
Już to przerabiałem np. w pomiarach rezystancji wewn.
One wszystkie to klasa 1. Do prawdziwnych przyrządów to mają się daleko. I wiemy o tym :P
Może gadam zbyt chaotycznie, ale to są skróty myślowe. I nie to miejsce. Ty wiesz swoje, fajnie że się udzielasz. :)
Od śmigła...
Gmeracz pisze:Przejściówka ma za zadanie tylko zamienić cele miejscami. Tak, jakby to zrobili w fabryce.
A narysuj no schemat baterii 6S i dolaczonej do niej przejsciowki ktora zamieni miejscami np. cele 1 z 6... :-)
piodabro
Jakbyś zerknął na schemat to zrozumiał byś że ładowarka zaklada, że cele są dołączane po kolei, a zamieniajac kolejność wplyniesz na pomiar pozostałych zmieniajac poziomy napięć. Do tego zamiana któregokolwiek położenia spowoduje wyniki ujemne.
Jak bys popatrzył na schemat to zobaczysz też, że napięcia 2 pierwszych celi nie są odejmowane od siebie sprzętowo. (więc pewnie robi to soft).
Do tego cele wewnątrz baterii są połączone w szereg a w ładowarce także poprzez szereg tranzystorów i drabinek równoległych rezystorów które sumarycznie mają niewielką rezystancję. Zamiana kolejności i otwarcie tranzystorów spowoduje zwarcie i w pierwszej kolejności ładowarka poleci do kosza i to z hukiem.
Wytaptapane z Nexusa 4
jelcyn
Post autor: jelcyn »
Pakiet to kilka POŁĄCZONYCH elektrycznie cel, a NIE ODDZIELNYCH z wyprowadzonymi zaciskami. Cele są zlutowane w SZEREG wewnątrz pakietu. Nie ma możliwości jakiejkolwiek zamiany ich konfiguracji bez ingerencji do wewnątrz pakietu.
Możesz być pewny że nie istnieje przejściówka zamieniająca cele miejscami gdyż jest to fizycznie niemożliwe.
Zamiana kolejności we wtyku balansera nie przyniesie oczekiwanego efektu gdyż ładowarka mierzy napięcie na każdej z cel względem głównej masy pakietu, a nie jak Ci się wydaje, względem masy mierzonej celi. Potem odejmuje wartość wcześniej zmierzoną na poprzednich celach. Zobacz rozkład napięć na schemacie, tak to widzi ładowarka.
Gmeracz
Zgadzam się w całej rozciągłości. Mea culpa Obrazek
Od śmigła...
df2
Post autor: df2 »
Ja też, w dalszym ciągu, chcę schemat. Może być z 6s ;-)
Myślę o ognisku.. :-)
