Problem z konwerterem I2C->PWM AbuseMark
Napotkałem nieoczekiwany problem z konwerterem AbuseMark ST.
Coś mu się nie układa współpraca z MK. FC ustawione jest na quadro, konwerter też.
MK tool zgłasza na terminalu brak wszystkich czterech BL-ctrl zaś w oknie głównym pokazuje błąd I2C error (po rozpięciu kabli I2C pojawia się w oknie głównym błąd Missing BL-ctrl). Konwerter też sygnalizuje brak komunikacji I2C świecąc czerwonym LEDem.
Kable są OK. Podłączałem inne MK i jest tak samo. Zmieniałem soft w FC na 0.82a i 0.84a, bez różnicy.
Ogólnie konwerter (poza tym, że nie chce się skomunikować z FC) zachowuje się zgodnie z manualem. Miga diodami kiedy potrzeba i jak trzeba, gada z PCtowym terminalem, daje się przeprogramować i flashować firmware).
Flashowanie firmware'u zrobiłem z resztą w akcie desperacji ale i to nic nie zmieniło.
Konwerter AbuseMark ST sprawdzał z MK kolega Goose i nie miał problemu.
Szukam więc innej osoby (najlepiej z Warszawy lub okolic), która ma taki konwerter do celów porównawczych. Może ktoś miał podobne problemy lub wie jak to cudo sprawdzić.
Ostatnio zmieniony czwartek 22 wrz 2011, 21:46 przez ZiMi, łącznie zmieniany 2 razy.
Goose pisze:jak jest podlaczony.
MK <-> Konwerter
masa <-> GND
SCL <-> C
SDA <-> D
Zasilanie 5V na wejściu dla pierwszego ESC.
Też o tym pomyślałem, więc ściągnąłem i wgrałem:darek53 pisze: LotusRC T580 Flight Control może masz wgrany soft właśnie pod to
Latest standard firmware (Mikrokopter and compatible) i2c_conv_st-2011.04.21.zip
