Panowie,
Walczyłem z podobnym problemem. Wyczytałem że max7456, sztuka do sztuki potrafią pobierać inny prąd. Sprawdziłem więc zasilanie na atmedze czy port /ch340 wyrabiają i podają napięcie i sygnały o właściwym napięciu. Otóż nie wydalały (nie pamiętam wartości). Zasiliłem osd z zewnętrznych 5V i wszystko hula.
Problem z zaprogramowaniem Micro Minimosd
- konrad.winiarski
Re: Problem z zaprogramowaniem Micro Minimosd
Mógł byś przybliżyć - rozumiem, że max7456 zasilany jest z atmegi - a nie bezpośrednio z 5v. Co gdzie podłączyć by to ominąć? (mam już 2 sztuki które zachowują się podobnie - chciał bym z nimi powalczyć).
- konrad.winiarski
Max i Atmega zasilane są równolegle z 5v. Jeżeli zasilasz płytkę z usb dongla to zasilasz obydwa układy. Jeżeli Max jest bardziej prądożerny to napięcie na obu układach siada (w efekcie siada też na ftdi /ch340) i Atmega przestaje gadać z donglem. Zasilając cały układ z wydajnego źródła (np BEC) masz ten problem z głowy. Pamiętaj żeby odpiąć pin vcc z dongla.
OK teraz wszystko jasne :) dzięki.
