Futaba t8j mods , RX5832 + HMDVR Mini DVR
Jambo
Post autor: Jambo »
Hejka, taki mały projekt gadzeciarski ostatnio wymyśliłem , głównie ze względów wygody ;-)
Do apki futaby t8j zamontowałem receiver 5.8 RX5832 i recorder HMDVR Mini DVR. Oczywiście nie jest to zestaw do bicia rekordów.
Zamontowałem tak że gniazdo futaby do fatshark i jeszcze jedno zasilające .
ok zaczęło się od odbiornika , który został zamontowany przy krawędzi obudowy , końcówkę SMA przelutowałem tak by wychodziła pod kątem 90st
a najwięcej zabawy było z wypuszczeniem diody segmentowej na przedni panel.
do tego wszystkiego zostało zamontowane złacze out 8pin futaba gdzie jest zasilanie i tv out , jeden dwu pozycyjny przełącznik on/off i tactical button do zmieniania kanałów 8-) jea
HMDVR Mini DVR został wyjęty z obudowy i przyklejony w lewym dolnym rogu , wejście na karty przedłużone za pomocą kabla sd-extenction widać też BEC 5v .
Z tyłu na obudowie dwie małe dziurki do k2 i k3 na wszelki wypadek.
K1 rozpoczynający nagrywanie został zamontowany jako osobny push button z tyłu .
Całość jest tak zrobiona że mogę podłączyć wyście video z HMDVR albo to ominąć przełączając po prostu kable . Obecnie mam wyjście wideo prosto z odbiornika czyli bez osd z HMDVR .
Wystarczy zabrać ze sobą apkę i gogle
:mrgreen:
Naza-M v1 4.0, F450, Sunnysky V2216 900kv, OPTO 30, AlexM + tarot T-2D ,
tarot T-4 , shell od phantoma
quad 250/280 + cc3d (OP) , PH3P, Mavic Air 2, smart controller
