CC3D - po Save reboot i brak COMa. restart PC i COM jest
przepro
Post autor: przepro »
używam cc3d. Po każdym zapisie ustawień poprzez naciśnięcie klawisza Save i po reboot płytki port COM, na którym była widoczna nie pojawia się i nie można się do niej dostać. Pomaga restart kompa.
Spotkał się może ktoś już z takim problemem? Ciężko po każdym Save ustawień płytki restartować wciąż kompa.
Futaba 9c, Quanum v2, Diversity by Miś i Piotr
Latają: ZMR250 - Acro Naze32 && FY450 - KFC32 v2 + eleres
Odpoczywają: Easy Star II && Park Flyer EPP 100cm && Multiplex Extra 300S 120cm
mcrakus
Re: CC3D - po Save reboot i brak COMa. restart PC i COM jest
Post autor: mcrakus »
U mnie taki problem pojawia się jak nie dam "disconnect" po zapisaniu danych, tylko od razu wyciągałem wtyczkę USB. Wtedy po ponownym podłaczeniu usb nie nawiązywał łaczności z CC3D. Pomagało jedynie ponowne wgranie firmware'u.
Dodatkowo przez jakiś czas miałem takie coś -> po każdym podłączeniu USB do CC3D wywalało mi klawiaturę i myszkę usb i nie było łączności z cc3d.
Pomagał jedynie start komputera z podłączonym od razu przez USB CC3D.
(objawy jak przy zwarciu USB, po jakimś czasie samoistnie ustąpiło -> po kilku glebach i reflashach :)
mini talon, Matek F405 Wing, crossfire, Caddx Tarsier V2
MOMENTUM, F60ProIV 1750kV, matekf7, SpedixGS45A
SUPRA v2, F60ProIII 1750kV, FlightOne, SpedixGS45A
SUPRA, F40ProII 2600kV, DYSf4PROv2,Tekko32 ESC
przepro
Wgrać firmware też nie mogę bo po naciśnięciu "flash firmware" otrzymuję info:
"stm32 communication failed wrong response expected :121 (0x79) received 0 (0x0)"
Speed76
Post autor: Speed76 »
jaki firmware?
Cleanflight?
Betaflight?
Openpilot?
jeżeli Cleanflight musisz mieć podpięty pakiet.
Wtedy spróbuj.
Miałem to samo. Co do wachlowania USB niestety tak jest. Restartów nie robię, tylko wachluję kablem non stop.
VEGA, Legwan, Turnigy 9XR + eLeReS +eLDisp, AP+OSD Pitlab, Fox 800
przepro
configurator 1.2.2
cleanflight 1.10.0
:=) z tym pakietem podpiętym przed włożeniem wtyczki do kompa DZIAŁA! Dzięki za podpowiedź.
Niemniej po naciśnięciu Flash Firmware port COM znika i wyskakuje błąd napisany wyżej STM ... czyli nie mogę aktualizować firmware. Może znajdzie się jeszcze jakaś dobra dusza i podpowie co z tym zrobić?
pkucaba
Post autor: pkucaba »
przepro pisze::=) z tym pakietem podpiętym przed włożeniem wtyczki do kompa DZIAŁA! Dzięki za podpowiedź.
Programujesz przez usb? Nowsze wersje (aktualizacje) jak dobrze pamiętam przez arduino lub cp2102 przy użyciu mainport.
Uka
Post autor: Uka »
Wgraj librepilot i daj spokój. Znany problem, rozwiązanie to zakup oryginalnej płytki.
Drone them all...
Speed76
Przepro
Jaki używasz system. Xp?
Uka - większej bzdury nie słyszałem.
Jackuzy
Post autor: Jackuzy »
Po prostu do zmiany firmware użyj Main port i przejściówki USB-UART (np wspomniany cp2102) zaoszczędzisz sobie zachodu ;] ... w przypadku zwykłej konfiguracji (strojenie pidów zmiana ustawień i takie tam) USB VCP STMa jest ok, tak do zmiany softu daruj ;)
