Miernik mocy RF za $5
Hej,
Jak by kogoś interesowało to za 5 USD można kupić płytkę prototypową z chipami konwertującymi (w uproszczeniu) moc RF na napięcie które można zmierzyć miernikiem....
http://www.richardsonrfpd.com/Pages/Pro ... 000001AQXQ
Niestety tylko po 2 sztuki sprzedają ;(
Krzysiek
Krzysiek
Re: Miernik mocy RF za $5
No ok, ale jak to dalej ugryźć?
Przeczytać dokumentacje :)brodziek pisze:No ok, ale jak to dalej ugryźć?
Generalnie jest wszystko napisane, dostajesz jakieś tam napięcie np 30mV/dBm. Masz opisane jak policzyć błędy, jak zrobić kalibracje jak masz czym, itp itd.
W najprostszym przypadku możesz mierzyć napięcie wyjściowe miernikiem uniwersalnym i potem przeliczać na kalkulatorze ;)
jak po 2 sztuki ? ja właśnie kupiłem 3
Jest tam taka notkaKris_po pisze:jak po 2 sztuki ? ja właśnie kupiłem 3
"Note: There is a maximum of 2pc order per customer for this part."
qczek pisze:Jest tam taka notkaKris_po pisze:jak po 2 sztuki ? ja właśnie kupiłem 3
Faktycznie
zobaczymy ile wyślą
Kurde ślepemu po oczach... gdzie ta dokumentacja jest?qczek pisze:Przeczytać dokumentacje :)
No klikasz na chipa którego tam chcesz użyć i maszRurek pisze:Kurde ślepemu po oczach... gdzie ta dokumentacja jest?qczek pisze:Przeczytać dokumentacje :)
ADL5511: DC - 6 GHz, 47 dB Envelope and TruPwr™ RMS Detector
ADL5513: 1 MHz - 4 GHz, 80 dB Logarithmic Detector/Controller
ADL5902: 50 MHz - 9 GHz, 65 dB TruPwr™ RMS Detector
No to widziałem, pojedyncze dataszity do użytych przetworników. Tyle że liczyłem na pdf-a dotyczącego tematu wątku
Najfajniej jakby ktyś kto się zna na RF zaprojektował resztę. Oraz, np Miś zrobił za pomocą Arduino+wyświetlacz+odpowiedni program -- superfajny interfejs -czytnik tego co ta płytka potrafi zmierzyć
Pytanie ino czy bez kalibracji taki miernik bylby przydatny?Rurek pisze:No to widziałem, pojedyncze dataszity do użytych przetworników. Tyle że liczyłem na pdf-a dotyczącego tematu wątku
Hmmm , ciągły pomiar mocy nadajnika plus elDip
Wysłane z mojego ASUS_T00J przy użyciu Tapatalka
Bartek
Szpecu od kudlenia :)
Pewnie by się przydała...pawelsky pisze:Pytanie ino czy bez kalibracji taki miernik bylby przydatny?
Jak ktoś opracuje od A do Z temat, łącznie z procedurą kalibracyjną - to mamy paru kolegów z przyrządami profesjonalnymi i pewnie "taśmowo" dałoby się skalibrować...
I mieć za grosze (no powiedzmy niech będzie łącznie z arduino i wyświetlaczem itp za 100zł...) miernik z dokładnością rzedu ilu? 10% zadowala? Mnie jak najbardziej, do pomiarów na jakim kanale w danym nadajniku latać, zupełnie wystarczające moim zdaniem....
- Marciniasty
Do naszych zastosowań to by wystarczyła kalibracja na podstawie porównań pomiarów do watmiarki z imersiona .
10% czego i w mW czy dBm ;) bo jak mW to takie cuda tylko w cenie samochodu ;)Rurek pisze:Pewnie by się przydała...pawelsky pisze:Pytanie ino czy bez kalibracji taki miernik bylby przydatny?
A ile wynoszą koszty przesyłki i którą opcję wysyłki należy wybrać?
