redox alpha v2 błąd "input vol err"
Mam następujący problem przy ładowaniu akumulatorów ładowarką alpha redox v2 podłączoną do akumulatora 12v wyskakuje komunikat "input vol err" Domyślam się że jest zbyt niskie napięcie. Pytanie moje brzmi czy mogłem w ten sposób uszkodzić akumulator 12v czy po prostu był on stary i zaniemógł? Zapewne padną pytania dlaczego ładuje w ten sposób a nie poprzez zasilacz. Gdy jestem w terenie na kilka dni ładuję właśnie w ten sposób akumulatorki do łódki zanętowej.Tak więc wracając do tematu czy ładując w ten sposób aku mogłem uszkodzić akumulator z którego są ładowane maluchy? Bo jeśli nie ma takiej opcji to jestem w stanie zakupić nowy tylko nie chciałbym wydać kasy w błoto naładowac 5x akumulatorków i biec po kolejny akumulator. Dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: redox alpha v2 błąd "input vol err"
Może zbyt małe natężenie?
Albo akumulator wymaga jakiegoś sygnału (?)
Naskrobane z tapatalka na moto G 2
Podłączyłem akumulator pod prostownik nabity jest na maxa..
Podłączam zarówkę.. ledwo swieci
Pytanie czy się zużył czy takie rozładowywanie ładowaniem a następnie ładowanie prostownikiem itd. Niszczy akumulator czy działa na niego jak zwykłe używanie akumulatorków?
mich4s4, chłopie... kup sobie na allegro zasilacz od laptopa za 20zł a nie kombinujesz jak koń pod górę. Masz padakę akumulator i dlatego jest za niskie napięcie zasilania ładowarki...
Zapewne tak. Miałem podobną sytuację, kiedy byłem w garażu bez prądu, a dostęp jedynie do starego aku Poładowałem chwilę i ten sam error. Za mało prądu było w aku.PiotrSz pisze:Masz padakę akumulator i dlatego jest za niskie napięcie zasilania ładowarki...
Kup sobie jak Piotr podpowiada jakiś 12V 6A czy coś podobnego i problem z bani. Ewentualnie przerób zasiłkę jak masz xboxa Mostek dwóch pinów na wtyczce i ogień - ja tak ładuję.
Ostatnio zmieniony piątek 05 lut 2016, 10:49 przez Plotek, łącznie zmieniany 1 raz.
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
PiotrSz, Czytaj uważnie post chłopie.. Mam zasilacz z redoxa oryg. siedząc nad wodą kilka dni gdzie mam go podłączyc? Pytanie brzmiało czy ladujac w ten sposob niszcze akumulator bo jeśli tak bezsensem jest kupic nowy i zepsuć go w 3 miesiace.
Jeśli nie za mocno go rozładujesz to chyba powinien żyć Śmierć kliniczna coś ok 10.2V jak się nie mylę.mich4s4 pisze:Pytanie brzmiało czy ladujac w ten sposob niszcze akumulator bo jeśli tak bezsensem jest kupic nowy i zepsuć go w 3 miesiace.
Teoretycznie redoxy maja zabezpieczenie że nie ładują do maksymalnego rozładowania akumulatora. Tylko ciekawe jak to wygląda w praktyce. Pozdrawiam
Hmmm.... Sprawdź i pochwal się na forum Pozdro, wszystkiego dobregomich4s4 pisze:Teoretycznie redoxy maja zabezpieczenie że nie ładują do maksymalnego rozładowania akumulatora. Tylko ciekawe jak to wygląda w praktyce. Pozdrawiam
Dzięki :D wzajemnie ;)
Miałem dokładnie taki przypadek w zeszłe wakacje. Chciałem być sprytny i żeby nie katować akku w aucie, nabiłem akku rozruchowe ze swojego starego samochodu (w końcu to od cholery pojemności) i wrzuciłem do bagażnika. Jakież było moje zdziwienie jak po naładowaniu 1,5 pakietu 3000mAh ładowarka powiedziała to samo co twoja...
Bez problemu można naładować prawie tyle Ah w pakiety, ile było Ah w aku zasilającym, a na koniec uruchomić silnik i odjechać. Jeśli jest inaczej to coś jest nie tak.
Właśnie dlatego akku poszło na złom w trybie natychmiastowym.
no wiec wlasnie zakupimy aku i zobaczymy jak bd dzieki wielkie.
Witam, podłączę się do tego tematu. Zakupiłem ładowarkę Redox Alpha V2 z sensorem temperatury, w związku z tym mam pytania. Przede wszystkim czemu on ma służyć, jak się go stosuje. I drugie pytanie, w jaki sposób go podłączyć. Znaczy wiem że wejście jest z lewej strony tylko jak ma być podpięta wtyczka bo wchodzi w jednej pozycji ale jak się ją obróci to też można podpiąć bez problemu. Czy tymi widocznymi blaszkami we wtyczce powinno być do dołu czy do góry ???
Z góry dziękuję i pozdrawiam...
Rafał
RC 10 BRQ 110, Syma X8HC
