redox alpha v2 błąd "input vol err"
Re: redox alpha v2 błąd "input vol err"
rafraf, czujnik temp. można wykorzystać do zabezpieczenia baterii przed przegrzaniem lub po prostu do monitorowania temperatury w trakcie ładowania. Wejdź do menu, przeczytaj dokumentację, a dowiesz się jakie możliwości daje ładowarka. Jeśli ładujesz głównie ogniwa litowe to zapewne czujnika nie będziesz używał.
Dziękuję za odpowiedź... aha, czyli ten czujnik jest do kontroli temp. baterii/akumulatorka. Proszę jeszcze o wyjaśnienie jak powinna wchodzić ta wtyczka do ładowarki. A ten czujnik w czasie ładowania to kładzie się na baterii lub pod baterią ?jelcyn pisze:rafraf, czujnik temp. można wykorzystać do zabezpieczenia baterii przed przegrzaniem lub po prostu do monitorowania temperatury w trakcie ładowania. Wejdź do menu, przeczytaj dokumentację, a dowiesz się jakie możliwości daje ładowarka. Jeśli ładujesz głównie ogniwa litowe to zapewne czujnika nie będziesz używał.
Rafał
RC 10 BRQ 110, Syma X8HC
