Problem z sony super had
- SuperBartek
Witajcie, chcialem sprawdzic sony super had na tv, podlaczylem wiec zasilacz 12v od ladowarki, koncowki akurat ladnie pasowaly, kabel video podlaczylem w miejsce video do tv i przelaczylem tv na av2, i nic sie nie zadzialo tylko z tego wszystkiego kamera sie zagrzala, moglo cos pojsc nie tak, i mogla sie spalic?
Bartek, Pelikan Beta 1400 , SC 2400
Re: Problem z sony super had
A nie podłączyłeś zasilania odwrotnie? Nic się nie powinno stać z kamerką moim zdaniem po podłączeniu do TV (to samo AV, nie?), ale może jeszcze ktoś mądrzejszy się wypowie
Sygnał video to sygnał video, nie ważne pod co podepniesz - obraz powinien być. Nie wiem jaką masz ładowarkę (a co za tym idzie gdzie jest plus a gdzie masa we wtyczce), ale normalnie to plus jest w środku wtyczki, a masa na zewnątrz. No i oczywiście standardem dla video-out jest żółty przewód, niby banał ale dla pewności piszę.
@Verid - a są takie tylko na 5v? Standardowa 35x35 i ta mini (hs1177) spokojnie są w większym zakresie i na 12v chodzą.
Pozdrawiam,
Adam
Adam
Są. Sony Super HAD to dość szerokie hasło a kolega nie sprecyzował co ma. A skoro mu się "zagrzała" to albo to albo propozycja MacPiston'a.acc pisze:@Verid - a są takie tylko na 5v?
Albo też sprawa zasilania. Mnie niektóre kamery nie chcą chodzić zasilane z ładowarki sieciowej i podpięte do tv (też zasilanego z sieci).
Wystarczy zamiast zasilania sieciowego podpiąć pakiet i obraz w magiczny sposób na telewizorze się pojawia
Ostatnio otrzymałem w przesyłce 2 szt kamer i jedna z nich po włączeniu uzyskiwała temperaturę pracy ale obrazu BRAK. Okazało się, że wtyczka do kamery miała źle zaprasowaną żółtą żyłę kabla. Zaprasowana a styku brak.
Przez taką wiedzę spaliłem kiedyś nowy nadajnik FOX. Trzeba sprawdzać.acc pisze:Nie wiem jaką masz ładowarkę (a co za tym idzie gdzie jest plus a gdzie masa we wtyczce), ale normalnie to plus jest w środku wtyczki, a masa na zewnątrz.
- SuperBartek
sony super had pz0420 , sprawdzilem - zasilanie 12 v , ale gdzies indziej popelnilem blad z racji niewiedzy, probowalem podlaczyc bez foxa , sama kamere z zasilaniem i liczylem na uzyskanie obrazu, ogolnie przegladajac setupy polaczen 1.2 stweirdzam ze brakuje mi jakis kabli , dolaczam zdjecie co mam , fox + kamerka , ktos z dobra rada potrzebny co dokupic - wiem ze moze dla Was to banal ale dla mnie skladanie pierwszy raz sprzetu : http://www31.zippyshare.com/v/neMGTUSw/file.html ( oczywiscie posiadam jeszcze ze 3 pakiety w razie czego)
A gdzie podłączyłeś kabel wideo? Bo z kamery wychodzi nietypowy (jak na warunki domowe) kabel z gniazdem BNC.... natomiast "domowym" standardem sygnału kompozytowego wideo jest cinch który masz na załączonym zdjęciu....
- SuperBartek
Kabel wideo wcisnalem w tv ale chyba widac nie dotykaly sie zlacza dokonca bo poprostu niepasowal, czyli musze przerobic jakos zlacze bnc?
SuperBartek pisze:Kabel wideo wcisnalem w tv
Jak chciałeś połączyć gniazdo chinch z gniazdem BNC? To nie ma prawa działać.
- SuperBartek
Jak nie masz na podorędziu przejściówki BNC-chinch to uchlastaj tego BNC i dolutuj do kabla chinch. I tak do modelu będziesz musiał kable przerobić bo latanie z tymi gigantycznymi wtyczkami mija się z celem.
Zrób jak Verid radzi. Zaczynasz po prostu ten etap zabawy z FPV gdzie przyjażń z lutownicą
koszulkami termokurcz zostaje zawarta.
Z reguły kolory kabelków z Foxa to:
czerwony - zasilanie +12V
czarny - masa,GND
żółty - sygnał video
biały - sygnał audio
na przewodach kamerki powinno być podobnie.
W razie wątpliwości rób fotę.
Jerzy
czarny - masa,GND
Jerzy
