Mam dosyc specyficzny problem, praktycznie zbudowalem juz malego quada (200mm) i wszystko skonfigurowalem ale... moj vtx podlaczony do pdb (5 i 12V bec) nie startuje po podlaczeniu glownej baterii (4s). Gdy mam juz podlaczone glowne lipo musze odlaczyc wtyczke od vtx i podlaczyc ponownie i wszystko smiga jak powinno. Jakim cudem jest to wogole mozliwe? Czy pdb cos krzaczy na starcie i nie daje odpowiedniego napiecia albo produ zeby vtx zaskoczyl za pierwszym razem? Czy to moze wina filtra lc? Nie mam zielonego pojecia czemu tak sie dzieje. Vtx to fx796t
Vtx i dziwny problem
Re: Vtx i dziwny problem
Jaki masz typ baterii 3S czy 4S ? Jeżeli 3S to takie zachowanie jest w miarę normalne - wariuje BEC12V którego nie powinieneś używać przy zasilaniu 3S.
4s wiec zadnych problemow nie powinno byc. Mam jeszcze jeden vtx 32 kannalowy 600mW i to samo.
Moze z innej beczki, czy kamerka pz0420m i vtx fx796t moze byc zasilana bezposrednio z lipo 4S? Vtx wydaje mi sie ze moze bezproblemowo ale nie wiem czy kamerka da rade...
