Odpowiednik scalaka
Odpowiednik scalaka
Poszukuję scalaka SGM8922YTS8 lub jego odpowiednika.
Z tego co udało mi się znaleźć to jest to Dual Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
Re: Odpowiednik scalaka
Są na aliexpresie po dolarze za sztukę, lup po $2.5 za 5szt.
No tak, a ja szukałem na ebayu i w googlu. Dzięki miś. Na przyszłość będę pamiętał żeby poszukać również na aliexpresie.
No i przyszedł lecz nie w takiej obudowie co trzeba. Z wrażenia że jest dostępny nie zwróciłem uwagi na brak jednej literki i zamiast TSSOP-8 mam SOIC-8.
Tak więc poszukiwania w dalszym ciągu aktualne. Zresztą nie tylko u mnie http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=2&t=33 ... 31#p448331
A bez niego nie działa ? Może służy tylko do sterowania przysłoną...
Układ się bardzo mocno grzał i działała przez kilkanascie minut po czym padła całkowicie. Albo zdechło coś jeszcze od przeciążenia przez ten układ, albo on również miał jakis wpływ na zasilanie reszty.
Znalazłem na taobao.com ale zakup tam nie jest prostą sprawą. Jak się nie uda to się podrutuje.
Z tego, co znalazlem to ma w sobie tylko dwa wzmacnacze operacyjne. Tez bym najpierw sprobowal na drucikach, bo jesli kamera przestala działać, to moglo pójść coś jeszcze. Skoro masz go w innej obudowie to jest to najlepsze wyjscie, zeby sie nie pakowac w koszty.
A ile warta jest sama kamerka?
do użytkownika Yogi:
zamawiałeś już z Aliexpress ten scalak?
Jak tak to wezmę jeden, jak nie to zamawiam.
Futaba 9c, Quanum v2, Diversity by Miś i Piotr
Latają: ZMR250 - Acro Naze32 && FY450 - KFC32 v2 + eleres
Odpoczywają: Easy Star II && Park Flyer EPP 100cm && Multiplex Extra 300S 120cm
Tak mam 4 wolne.
