Dzisiaj jest piątek 15 sty 2021, 22:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: wtorek 07 cze 2016, 12:32
Kurczę ten AomWay ładnie trzyma parametry. Fox800 to chyba jak u każdego, loteria przy 11.5V i zależny od napięcia co wykazał Rurek. W sumie przydałby się jakiś step-up +stabilizator w modelu by utrzymać Foxa na tych 800-900mW. Ktoś może taki lekki układzik by zaprojektował?
BTW ten TS352 to na pewno 500mW a nie 1W? Konkretna mikrofalówa ;)
Discovery Pro :)
Zephyr ZII
RYGS
Post: wtorek 07 cze 2016, 12:48
Rurek, proszę o wyniki FT952, mam wersję nie robiącą firanki na obrazie i w sumie w 250 całkiem dobrze się sprawdza, ale ciekawy jestem jaką ma rzeczywistą moc.
Piszę jakby Ci przyszło do głowy, że szkoda na to czasu bo nikogo to nie interesuje :)
Post: wtorek 07 cze 2016, 13:38
Rybskee pisze:
czyli najlepiej zasilać foxa z 4s przez stabilizator ldo np LM2940t, myślę że nie ma co specjalnie "układów" robić,
gorzej jest przy 3s gdzie napięcie spada z 12,6V spada szybko do 11,5V.
Trzeba by chyba najpierw podnieść np do 14V a potem zejść do stabilnych 12V
Post: wtorek 07 cze 2016, 13:43
Rurek pisze:
Czy ktoś pomierzył może Foxeer'a 600mW? Kurde zapomniałem o nim , się w szufladzie gdzieś zawieruszył i przy okazji nie zmierzyłem :-(
Trafi na stół w tym tygodniu bo właśnie zajechał .
Post: wtorek 07 cze 2016, 13:55
lotpawel pisze:
Nie trzeba potem opuszczać, popatrz w moje wyniki :-) Masz w gratisie kolejne miliwaty :-)
Czyli wystarczy sprawdzony (nie siejący!) step-up.
Post: wtorek 07 cze 2016, 14:07
najgorsze że step up = stabilizator impulsowy, chyba że sie mylę i mówię nieprawdę?:D
Post: wtorek 07 cze 2016, 16:11
DawidM pisze:
Coś tam wkleiłem do arkusza :-)
Post: wtorek 07 cze 2016, 16:20
Ja tylko bym nieśmiało zwrócił uwage ze z tlumikiem 30 dB to tym miernikiem można mierzyć max 1W a widziałem jakieś wieksze wartości; )
Post: wtorek 07 cze 2016, 16:24
Rurek, dzięki. Czyli całkiem dobrze ten nadajnik wypada.
Post: wtorek 07 cze 2016, 17:16
qczek pisze:
czyli co, powyżej 1W należy mierzyć bez tłumika?
Post: wtorek 07 cze 2016, 17:21
qczek pisze:
:?: :?: :?: Po czym wnosisz? Skoro mi pokazał 1051mW (co jest przekroczeniem zakresu pomiarowego o 5,1%) to myślę że jest to jeszcze w granicach zakresu pracy tego urządzenia....gdyby tak nie było to by pokazał komunikat o przekroczeniu zakresu.
Post: wtorek 07 cze 2016, 17:27
W instrukcji chyba było info że z tym tłumikiem można do 1W ale nie pamiętam czy że względu na jakość pomiaru czy zbyt dużą moc.
Wyprzedaję wszystko - viewtopic.php?t=46147
Post: wtorek 07 cze 2016, 17:47
W instrukcji jest:
For power levels around 500mW, a 30dB attenuator is suitable.
For power levels up to 2W, use a 40dB attenuator instead.
Post: wtorek 07 cze 2016, 19:48
Rurek pisze:
qczek pisze:
Po napisie na opakowaniu ;) Input range -50 do 0 dBm, a 1W = 30dBm z tłumikiem 30dB to akurat 0 dBm.
Po prostu można spalić stopień wejściowy IC który jest zastosowany do pomiaru, albo diodę mikrofalową, jak jest to zrobione bardziej prostacko...
Post: wtorek 07 cze 2016, 20:20
Można spalić ale nie za pomocą 5%, to miałem na myśli.
IMO detekcja na diodzie wytrzymała by i 2W tyle że pomiar by nie był w granicach dopuszczalnego błędu pomiarowego.
