Dzisiaj jest poniedziałek 26 paź 2020, 01:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 192 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Następna
Post: poniedziałek 01 lut 2016, 12:48
Zakupiłem taki sam miernik, w tym tygodniu dojedzie do mnie.
Jeśli ktoś z rejonu Kaszub / Trójmiasta chciałby koleżeńsko skorzystać to zapraszam na PW.
Z uwagi na moją profesje miernik będzie zazwyczaj się poruszał w okolicach Kartuz, Kościerzyny, Bytowa, Sierakowic oraz Trójmiasta, więc nawet będę mógł osobiście podrzucić lub zapraszam do siebie.
Post: czwartek 04 lut 2016, 12:11
Miernik dotarł do mnie w poniedziałek. Zabrałem się więc za pomiary swojego sprzętu i tak na warsztat poszły:
1. 32 kanałowy nadajnik Aomway 5,8GHz 600mW,
2. nadajnik eLeReS MOD o mocy 100, 200 i 500mW,
3. odbiornik eLeReS z włączoną telemetrią,
4. moduł nadawczy 2,4GHz Frsky DHT zabudowany w nadajniku RC,
5. 4 kanałowy nadajnik 1,2GHz o mocy 500-600mW,
Zasilanie stanowiły pakiety 3S - zewnętrzny oraz umieszczony w nadajniku RC. Czas na wyniki pomiarów.
1. Nadajnik 5,8GHz Aomway
Z uwagi na używanie odbiornika w goglach interesowały mnie najbardziej częstotliwości z zerami czyli 5740-5880MHz.
Zapis będzie w kolejności: kanał MHz; moc mW/temp. st. C; moc mW/temp. st. C
- 5740; 840/40; 730/51,
- 5760; 811/45; 730/51,
- 5780; 811/38; 756/45,
- 5800; 811/40; 756/40,
- 5820; 783/36; 730/44,
- 5840; 730/35; 705/47,
- 5860; 680/34; 657/50,
- 5880; 705/41; 657/53.
Losowo sprawdziłem także inne kanały i w większości moc spadała poniżej 700mW dopiero po nagrzaniu do ok. 50 st. C. Na kanale 5740 przy >60st. C moc była w okolicach 700mW.
Wnioski: Nadajnik o bardzo dobrym stosunku temperatura -> moc. Przy dobrym chłodzeniu w trakcie lotu myślę, że gwarantuje moc na poziomie 700-750mW. Poza tym nadajnik mały i lekki oraz obsługujący 32 kanały (brak RaceBand). Nie mam możliwości sprawdzenia jak dokładnie trzyma częstotliwości ale z powyższych pomiarów, wg mnie zdecydowanie godny polecenia.
2. eLeReS MOD
Nadajnik został pomierzony na 3 dostępnych mocach z ustawioną różną częstotliwością bazową. Dość ciekawie wyglądają wyniki pomiarów.
Zapis będzie w kolejności: moc ustawiona mW; moc faktyczna mW/częstotliwość bazowa MHz; moc faktyczna mW/częstotliwość bazowa MHz; itd.
- 100; 87/436; 96/432; 97/431; 100/430; 103/429; 122/425; 217/410,
- 200; 150/436; 166/432; 171/431; 170/430; 177/429; 203/425; 316/410,
- 500; 501/436; 524/432; 524/431; 524/430; 524/429; 549/425; 549/410.
Wnioski: Ustawienie niskiej cz. bazowej 410MHz dla 100 i 200 mW spowodowało dość znaczną różnicę mocy w stosunku do prawidłowej. Najbardziej zbliżone moce były w okolicach 425-430MHz, im dalej od niej tym bardziej moce się różnią. Najmniejsze różnice były dla maksymalnej mocy 500mW. Przypuszczam, że może to być związane z parametrami samego modułu w.cz.
3. Odbiornik eLeReS z telemetrią
Zmierzona została moc nadawania z włączoną telemetrią, ustawioną na 100mW. Faktyczna zmierzona moc wynosiła 82mW.
Nie sprawdzałem dla różnych częstotliwości bazowych ponieważ i tak jako podstawa ustawiona zostanie w nadajniku ta, na której uzyskiwane są najbardziej zbliżone wartości do faktycznie ustawionych. Ewentualne, drobne różnice w mocy nie mają dla mnie znaczenia ponieważ nigdy z zasięgiem telemetrii (używanej do trakera) nie miałem problemów.
4. Moduł Frsky
Tu było największe zaskoczenie :-) Spodziewałem się trochę większej mocy niż zmierzone 35mW !
Wg manuala powinno być 60mW więc albo trafiłem na kiepski moduł, albo miernik zafałszowuje pomiar (raczej mało prawdopodobne), albo producent podaje zawyżone wartości. Nie miałem niestety innego dla porównania. Latam głównie na 433, a ten na krótkich dystansach spokojnie daje radę.
5. Nadajnik 1,2GHz
I tu niestety kolejne rozczarowanie, zamiast kilkuset mW nadaje z mocą kilkudziesięciu, ok. 40-60 mW zależnie od kanału :-(
Co ciekawe tranzystor mocy robi się dość ciepły. Nadajnik idzie na warsztat do przeglądu i ponownego pomierzenia.
EDIT: Tx 1,2GHz sprawdzony i wydaje się być w porządku. Tranzystor grzeje się dość mocno (90 st. C), pobór prądu to 270mA, a miernik pokazuje 50mW. Zaczynam podejrzewać, że coś z nim nie tak ale może kolejne osoby to zweryfikują mierząc swoje nadajniki 1,2GHz.
EDIT2: Nadajnik 1,2GHz przywrócony do życia, nadaje z mocą >700mW na najlepszym kanale :-) Winny był kondensator przed gniazdem antenowym. Zrobiłem na sztywno od tranzystora do gniazda i śmiga.
Krzysiek
Post: wtorek 09 lut 2016, 16:52
Właśnie dotarł do mnie miernik od Krzyśka, dzięki.
Post: wtorek 09 lut 2016, 20:28
Super, nie zapomnij podzielić się wynikami ;) A i jakbyście się chłopaki sprężyli z mierzeniem byłoby wybornie. Tak dla dobra ludzi czekających w kolejce. Ponawiam prośbę z info kto ma w osób mierzących przejściówkę do nadajników 5.8GHz prosiłbym o priv w celach odkupu i dodania do paczki.
Discovery Pro :)
Zephyr ZII
RYGS
Post: środa 10 lut 2016, 13:00
pilot pisze:
4. Moduł Frsky
Tu było największe zaskoczenie Spodziewałem się trochę większej mocy niż zmierzone 35mW !
Mój moduł Frysky DJT nadaje z moca 45mW więc one wszystkie raczej podobnie . Muszę dorwać jakiegoś pigtaila i pomierzyć z jaka moca nadają telemetrie odbiorniki frysky .
Post: wtorek 16 lut 2016, 10:49
Moje nadajniki przemierzone, czas na wyniki.
Moduły do nadajników RC:
Nadajnik 433 MHz eLeReS Max Diy od mifau, 3 pozycje przełącznika:
moc 0,2W- 7,4 mW
moc 0,5W- 25,9 mW
moc 1W- 660,9 mW
Egzemplarz nadajnika bardzo kiepski, używać można tylko na max mocy.
Moduł Frskay 2,4 GHz do JR - 76,8 mW, całkiem dobrze.
Moduł Spectrum 2,4 GHz do JR - 354,8 mW, tutaj moccc.
Dopałka do 2,4 GHz Sunhas 2 W - 1000,0 mW
Moduły Video:
Nadajnik Boscam 600 mW 5,8 GHz w metalowej obudowie i wyświetlaczem :
kanały A: 1- 276 mW, 2- 306 mW, 3- 301 mW, 4- 296 mW, 5- 296 mW, 6- 296 mW, 7- 296 mW, 8- 306 mW
kanały B: 1- 351 mW, 2- 327 mW, 3- 325 mW, 4- 306 mW, 5- 316 mW, 6- 327 mW, 7- 327 mW, 8- 316 mW
kanały E: 1- 320 mW, 2- 351 mW, 3- 389 mW, 4- 448 mW, 5- 287 mW, 6- 261 mW, 7- 229 mW, 8- 202 mW
kanały F: 1- 306 mW, 2- 296 mW, 3- 296 mW, 4- 306 mW, 5- 305 mW, 6- 296 mW, 7- 306 mW, 8- 287 mW
Nadajnik na najniższej częstotliwości ma akceptowalną moc a dalej to już tylko połowa deklarowanej mocy a na najwyższej częstotliwości to tylko 1/3 z mocy deklarowanej. Ale nadajnik działa w odróżnieniu do dwu innych w wersji mikro które działały tylko do pierwszego włączenia.
Nadajnik BevRC 1.2 GHz 800 mW:
4- 576 mW, 5- 606 mW, 6- 606 mW, 7- 574 mW, 8- 606 mW, 9- 637 mW, H- 637 mW, L- 606 mW
Szału nie ma ale działa stabilnie.
Nadajnil Lowmate 0,5 W:
1080 MHz- 670 mW, 1100 MHz- 670 mW, 1120 MHz- 637 mW, 1140 mHz- 576 mW, 1160 MHz- 521 mW, 1180 MHz- 448 mW
Tutaj szacun dla producenta.
Nadajnik Lowmate 1 W:
1010 MHz- 951 mW, 1040 MHz- 1000 mW, 1080 MHz- 1051 mW, 1120 MHz- 1051 mW, 1160 MHz- 1051 mW, 1200 MHz- 1051 mW, 1240 MHz- 1051mW, 1280 MHz- 1051 mW
I tutaj mamy tyle ile deklaruje producent.
Nadajnik Fox 1.2 GHz 1,5 W
4- 778 mW, 5- 860 mW, 6- 961 mW, 7- 1000 mW, 8- 1105 mW, 9- 1162 mW, H- 1221 mW, L- 1221 mW
Tutaj mamy typowo Chińskie wykonanie, daleko od deklarowanej mocy, ale działa pewnie już od 6 lat.
To mam już wszystko co działa pomierzone, miernik wyrusza w dalszą drogę do Opola.
Post: wtorek 16 lut 2016, 15:56
Jesteś pewien, że dobrze pomierzyłeś eLeReS-a Max? Attenuation było na 30dB oraz mierzyłeś w trybie Peak? Z całym szacunkiem do producenta ale wygląda to bardzo słabo. Co do Lawmate to widzę, że u Ciebie też równo trzyma parametry. Ciekawe, że nagrzewając się niekiedy do astronomicznych temperatur trzyma parametry.
Discovery Pro :)
Zephyr ZII
RYGS
Post: wtorek 16 lut 2016, 16:30
Rybskee pisze:
Bo on na prawdziwym tranzystorze jest a nie na scalakach.
Post: wtorek 16 lut 2016, 20:18
Pomiar eLeReSa robiłem na średnią moc i w piku ale te moce się nie zmieniały. w realu też mam problem bo na minimum mogę odlecieć 250 na zaledwie 100 m, na średniej mocy do 150 m, na maksymalnej powyżej 300 m i zasłonięciem przez przeszkody terenowe były zaniki a rssi było na poziomie 70 %.
Nadajnik jedzie do producenta na inspekcje.
Post: wtorek 16 lut 2016, 20:23
Ewidentnie uszkodzony, warto się zainteresować naprawą.
Post: środa 17 lut 2016, 10:55
dymarkus pisze:
...Moduł Frskay 2,4 GHz do JR - 76,8 mW, całkiem dobrze.
Moduł Spectrum 2,4 GHz do JR - 354,8 mW, tutaj moccc....
Możesz napisać który to Frsky. Z pomiarów wychodziła moc 35-45mW, a u Ciebie jest prawie 77 mW więc nawet ponad dwukrotnie więcej.
Co do tych 355 mW na Spectrum to też dość dziwne, co to za moduł ? Maks. na 2,4GHz ma być 100mW, a tu mooocno przekroczone :-)
Krzysiek
Post: środa 17 lut 2016, 12:50
Moduły przeznaczone do nadajników JR kupowane jakieś 5-6 lat wstecz.
Post: środa 17 lut 2016, 13:57
Pewnie z rynku amerykańskiego no i te 5-6lat temu mało kto się przejmował ograniczeniami mocy.
Mariusz, ta dopałka Sunhas 2W to jest coś takiego?
http://www.amazon.com/2015-Sunhans-34dB ... B00NATLMRI
Discovery Pro :)
Zephyr ZII
RYGS
Post: środa 17 lut 2016, 15:47
Tak , tylko też ma parę lat.
Post: środa 17 lut 2016, 16:52
pilot pisze:
dymarkus pisze:
Moduł DJT ( bo chyba o nim mowa ) może pracować w dwóch trybach:
- V - bez telemetrii
- D - z telemetrią
Opcje te ustawia się przełącznikaami.
Mierzycie swoje nadajniki w tej samej konfiguracji ?
