Witam.
Z racji ze moj heli jest rozbity zaczalem bawic sie moim odbiornikiem Spectrum AR6200, 6 kanalowym z satelitka i wyciagnalem z niego rssi, narazie jest na kompie ale jak tylko nabiore mocy do napisania softu do procka to bede zapraszal do testów. Mysle ze nada sie do wiekszosci 2.4ghz
Pozdrawiam.
Wojekkk
RSSI z 2,4Ghz
Witam Ponownie.
Własnie ukonczylem pisanie programu.
Układ składa sie z procka Atmega88 kwarcu 24mhz 2 kondensatorow i rezystora, Narazie jest na plytce testowej ale niebawem zrobie malutka plyteczke do niego.
Układ działa nastepujaco, Procesor nasluchuje magistrale SPI ktora komunikuje sie sie uklad odbiorczy z dekoderem w odbiorniku, jak natrafi na adres zapytania rssi zczytuje wartosc i przedstawia ja w 31 stanach napiecia od 0,5 do ok 4,7v poniewaz dane RSSI zawieraja sie w 5 bitach co daje 31 mozliwych stanow.
Zainteresowanych zapraszam do dyskusji.
Pozdro.
Pozdro.
Sprobuje zamknac układ w jeszcze mniejszym procku ale poki co zbobie kilka egzemplazy na medze 88.
Mam pytanie do Kolegi. Jaki masz odbiornik? Jest to jakis model spectruma czy innej firmy? Jesli jest to jakis inny to prosilbym o sprawdzenie czy w odbiorniku siedzi układ CYRF6936? Jest to pierwszy układ od antenek. Jesli jest tam jakis inny układ to prosilbym o odczytanie jaki celem sprawdzenia aresu na jakim jest RSSI.
Pozdro
Pozdro
odbiorniki które posiadam AR6110 , AR7000 , AR6200 , AR6100
coś takiego znalazłem w sieci
http://www.flytron.com/57-rssi-converte ... ivers.html
Jacek
SkyWalker, GoPro Hero2, Spektrum DX7 + DragonLink, EAGLE TREE SYSTEMS
Witam.
To urządzonko z linku jest latwo zrobic gdyz odbiornik poprzez zlacze data/bind wysyła wszystko co nam potrzebne do szczescia. Moj odbiornik niestety jest z niższej połki i to złacze jest głuche stad zrodził sie moj pomysł. Urzadzonko z linku jest niedostepne podobno juz od dluzszego czasu. Jak ukoncze moja hexe to nabede odbiornik ktory ma to zlacze aktywne i uczynie tez takie ustrojstwo. Ma ono jedna mega zalete ze nie cza nic lutowac tylko wpina sie i jest. AR6200 czyli taki jaki mam ma wyjscie tylko bind, 7000 i chyba 6110 ma data i tam podchodzi bez problemu.
