Dzisiaj jest sobota 29 lut 2020, 07:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 Tytuł:
Post: środa 31 gru 2014, 16:13
do mnie dotarł w poniedziałek ten
http://allegro.pl/cp2104-usb-uart-ttl-r ... 17510.html
działa z arduino i ma chyba wszystkie wyprowadzenia
działa w windows 8 :-P
 Tytuł:
Post: środa 31 gru 2014, 22:24
Przy donglach na PLXXX rzeczywiście wyświetla błąd nr10 w windows. Wystarczy wtedy zainstalować starsze sterowniki.
W sumie sytuacja analogiczna jak przy tych FT, tylko że one chyba palą scalaka, a PL tylko nie pozwala na komunikację. Od dłuższego czasu używam takiego jako interfejs diagnostyczny do instalacji LPG i chwilę walczyłem z tym.
 Tytuł:
Post: środa 31 gru 2014, 22:33
Assur92 pisze:
Na XP czy na jakimś nowszym windows ?
Assur92 pisze:
W sumie nie palą tylko przeprogramowują, i potem trzeba do takich przeprogramowanych używać specjalnie spreparowanych driverów, co jest nieco upierdliwe. Ale co ciekawe to dzieje się tylko na win7/8.
 Tytuł:
Post: czwartek 01 sty 2015, 02:27
miś pisze:
A co konkretnie sie w nich przeprogramowuje? Jakies zmiany w EEPROMie? Moze da sie je "odprzeprogramowac" przy pomocy FT_prog?
 Tytuł:
Post: czwartek 01 sty 2015, 13:09
Tak, mieszają w EEPROM (USB PID przestawiają na 0). Możesz to spowrotem wrócić FTProg'iem, tylko że kolejne podpięcie do komputera z najnowszymi sterownikami znów je przestawi i tak w kółko.
 Tytuł:
Post: czwartek 01 sty 2015, 13:57
miś pisze:
Ciekawe skad sterowniki wiedza ze to fakeowy chip, koslawy serial number, jakies inne roznice?
 Tytuł:
Post: czwartek 01 sty 2015, 14:10
Kupiłem coś takiego:
http://allegro.pl/konwerter-usb-uart-rs ... 36013.html
Polski producent, jak na razie nie miałem z nim problemów//
Drone them all...
 Tytuł:
Post: czwartek 01 sty 2015, 16:31
miś, w domu użytkuję jedynie win 7. Miałem jeszcze win vista i tam również starsze sterowniki trzeba było wrzucić. Z tego co się orientuję to na XP ludzie też mają problemy.
 Tytuł:
Post: czwartek 01 sty 2015, 23:15
Sprawdzone działa http://www.m0yom.co.uk/ftdi-serial-killer-quite/
Krabik
 Tytuł:
Post: czwartek 01 sty 2015, 23:19
tytanos pisze:
OK, tylko tak jak pisałem, znów podłączysz tego dongla do komputera z W7/8, jeśli pierwszy raz to ściągnie sobie najnowsze sterowniki, i znów będzie to samo. I można się tak bawić do usr... śmierci.
 Tytuł:
Post: czwartek 01 sty 2015, 23:20
tytanos pisze:
Cytuj:
uses a clever trick to determine if it is a genuine device
Pytanie co to za trik...
 Tytuł:
Post: czwartek 01 sty 2015, 23:25
pawelsky pisze:
Pewnie kopiści o czymś zapomnieli lub źle zrobili i daje się to wybadać. A może S/N jest zawsze taki sam ;-) no i go zablokowali.
 Tytuł:
Post: czwartek 01 sty 2015, 23:27
miś pisze:
pawelsky pisze:
Dlatego pytam, bo jesli to SN to mozna go zmienic FT-prog-iem i bedzie z glowy.
EDIT: Sam sobie odpowiem. Roznice sa duzo glebsze...
http://zeptobars.ru/en/read/FTDI-FT232R ... e-supereal
Plus jest taki ze FTDI wycofalo destrukcyjne drivery
http://www.ftdichipblog.com/?p=1053
Ostatnio zmieniony czwartek 01 sty 2015, 23:36 przez pawelsky, łącznie zmieniany 2 razy
 Tytuł:
Post: czwartek 01 sty 2015, 23:30
Naprawiłem tym "trikiem" i dłuższy czas działa.
Krabik
 Tytuł:
Post: czwartek 01 sty 2015, 23:32
tytanos pisze:
Ale pewnie tez uzywasz starych (lub nowych nie posiadajacych mechanizmow killujacych fakeowe chipy) driverow...
