Dzisiaj jest środa 29 sty 2020, 03:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
 Tytuł:
Post: czwartek 09 paź 2014, 12:59
Mam pytanie,
Czy sprawdzałeś wyniki dla tej samej częstotliwości i różnych mocy nadajnika?
Czy sprawdzałeś wyniki np ze sztucznym obciążeniem 100 ohm?
Krzysiek
 Tytuł:
Post: niedziela 19 paź 2014, 10:21
W nawiazaniu do diody, jaki odpowiednik z tej stronki bedzie pasowal do 5.8G:
https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl ... ageSize=10
da rade np taka lub taka
 Tytuł:
Post: wtorek 28 paź 2014, 20:45
Cytuj:
Właśnie tu tkwi pewien problem. Nie mam czym mierzyć mocy mojego nadajnika ale przy większych mocach zarówno sprzęgacz jak i mostek mierzą głupoty (nadajnik Boscam 200mW). Przy moim DIY nadajniku, którego moduł nadawczy zasilany jest z 3,1V co skutkuje mniejszą mocą mostek działa dobrze, sprzęgacz już rozmontowany, nie mam możliwości sprawdzić.
Cytuj:
Oczywiście. Weryfikacja się odbyła. Pokazuje SWR trochę ponad 2. Wynika to jednak chyba z tego, że rezystor był przylutowany 0,25W na dość długich nogach.
Cytuj:
5.8G
Żaden. Pierwsza nadawała by się ale pewien nie jestem do mostka do pomiaru anten UHF czyli do LRS.
Pozdrawiam.
Sky Surfer 1400, eLeReS v2 i eLeReS max :), S500 na KFC32FTB, FOX800,
 Tytuł:
Post: wtorek 28 paź 2014, 21:40
Mostek na 433MHz, spokojnie mierzy przy 1W.
Pozdrawiam.
 Tytuł:
Post: sobota 27 gru 2014, 18:51
dopiero trafiłem na serię twoich postów - zacząłem od lektury wątku dot. sky surfera, ale po info o swr-miarce na mostku zamiast sprzęgu odszukałem ten wątek.
pytanie - dla 2.4GHz (dla 433 odpowiedzi domyślam się) ten ukłąd możnaby polutować na laminacie FR4?
w sensie czy działałby jeszcze a nie czy da się...
 Tytuł:
Post: sobota 27 gru 2014, 19:38
ok, w sumie wystarczyło poczytać:
1. hsms 286x wg. noty pracuje dobrze od 0.9 do 5.8 GHz dlatego na 433MHz niebardzo
2. dokumentacja sugeruje przykładowe układy na FR4 grubości 0.8mm dla 2.4GHz, więc będzie ok
pytanie: dlaczego 2x100ohm a nie po prostu 50 ?
 Tytuł:
Post: sobota 27 gru 2014, 23:18
Na sprzęgaczu do anten na pasmo 1,2GHz mierzyłem anteny na 433 i spokojnie można go stosować. Wyniki są na tyle porównywalne, że do naszych zastosowań nie ma co narzekać. Ja latam na eleReS max na 0,5W, ale to naprawdę czasami.
Post: niedziela 07 sie 2016, 12:06
Pozwolę sobie odświeżyć temat, właśnie się przymierzam do wykonania SWR-miarki na mostku. Zakres jaki mnie interesuje to, od 433- do 5.8GHz. W sieci jest trochę schematów i opisów i praktycznie różnią się nieznacznie, w zasadzie wartościami kondensatorów. Mam do Ciebie pytanie czy kondensatory 1pF nie są za małe dla częstotliwości 433MHz i 1.2GHz :-/
Ben
Post: niedziela 07 sie 2016, 14:04
Ja już mostka nie używam. Stosuje teraz tylko sprzęgacze kierunkowe fabryczne. Mianowicie jeden. Latam na eleres i 1.2GHz. Robienie anten na 5.8GHz odpuściłem bo to za duża loteria była.
Post: sobota 17 wrz 2016, 09:13
To teraz ja pozwolę sobie zapytać: gdzie można nabyć niedrogi działający sprzęgacz na 5.8GHz?
Post: sobota 17 wrz 2016, 09:58
Na przykład na "aledrogo" ;-)
Ben
Post: sobota 17 wrz 2016, 12:39
@Ben: Cóż nie ten zakres (7-12,4GHz).
Ale znalazłem taki od 800MHz do 7GHz jakiś wojskowy i z terminatorami od razu, do tego podwójny.
Fajny zakres przykrywający większość częstotliwości "modelarskich".
O ten: http://allegro.pl/podwojny-sprzegacz-ki ... 09872.html
Za 59zł to całkiem przyzwoicie. Ciekawe czy rzeczywiście będzie działał prawidłowo na 5.8GHz.
Zostały już tylko 2 szt :)
Post: sobota 17 wrz 2016, 13:13
piodabro pisze:
Podałem Ci tylko źródło ... interesujący Cię zakres musisz poszukać sam ;-) Na eBay też jest trochę ofert ale ceny są zaporowe :-/
Ben
Post: sobota 17 wrz 2016, 13:23
Cóż, chodziło mi o jeszcze niższy przedział cenowy, ale ten w sumie jest fajny i pokrywa dość dużą ilość pasm używanych w modelarstwie więc cena jest znośna a zakup jednorazowy.
Post: poniedziałek 15 lip 2019, 22:23
Witam serdecznie...temat juz stary ale moze ktos odpowie.
Mianowicie robil jeszcze ktos ten mostek z linku?? probowalem go zrobic ale jakos nie za bardzo dziala...uzyta dioda to hsms286k reszta jak w schemacie..wszystko polutowane poprawnie i odczyty strasznie rozne...przy obciazeniu 50ohm(2*100ohm 1206smd) raz jest 1.2 zaraz 1.5 zaraz jeszcze inaczej itp..lutowalem wiele razy z roznymi diodami wiec uszkodzona dioda odpada. Wartosci tez znacznie sie zmienialy w zaleznosci od tego jak ekran byl zrobiony..czasem wystarczy ze przykrylem tasma miedziana i np. Z 0.6v napiecie potrafilo skoczyc do 1.2v...max odczyt bez Zx to jakies 1.7v przy 25mw. juz mi brak pomyslow..pomiar robilem na mierniku cyfrowym i nadajniku 5.8ghz 25mw.
cron
