ESC - programowanie procesorow Silabs
Czesc,
czy ktos z Kolegow robil flashing ESC na prockach Silabs? Jest ich coraz wiecej i zastepuja wysluzone Atmele.
Do flashingu uzywam Arduino 2560 i pojawia sie komunikat - Connection failed. Arduino dziala prawidlowo, ale nie mam komunikacji z ESC.
Tutorial jest tutaj: http://oddcopter.com/2012/07/18/flashin ... -firmware/
Coraz mniej regli produkowanych jest na Atmelu, a Silabs daje wiecej mozliwosci w ingerencje w ustawienia. Dla wyzszych napiec jak 22,2V regle maja zwykle Silabsý gdzie swietny sw SimonK juz nie wystarcza.
Jacek
Jacek
ja przeprogramowałem regle turnigy plush 6A , poszło bez problemu , korzystałem ze strony : http://www.olliw.eu/2012/owsilprog/
Czesc, jest postep po ISP, bo nie wywala mi komunikatu od razu "communication failed"shaggee pisze:A zasiliłeś regielka podczas programowania? Nie pomyliłeś pinów? Na tym tucie troche dziwne podłaczenie jest. Ja zrobiłem tak jak poniżej i wszystko hula. Wgrywam małą płytką CRIUS multiwii.
Spróbuj podłączyć pod gniazdo ISP tak jak poniżej:
Teraz mam: Flash hex file... Please wait!
delay... OK
v... OlliW SilProg v1.20 PB2PB3
flash target no. 1
r... rok
d... dok08 -> Device ID 08 F31x
i... iok
e... eok
bw... ............................ ok
flash target no. 2
r... rok
d... Connection to target FAILED!
Polaczenia sa OK, chyba ze jest roznica w ISP dla Mega i innych Arduino.
Potrzebuje waszej pomocy bo juz nie mam sily :/
Chcialem zaktualizowac swoje regle do wersji 10.1 teraz mam wgrana chyba 5
Polaczenia sa ok bo z starej wersji wsio dziala
Jako programator mam plytke kuki 0.6.3 i tu mam problem jaki soft wgrac na ta plytke ? probowalem wszystkich mozliwych i nic :(
Wedlug mnie plytka kukiego to arduino pro mini ?? Ale teraz juz sam sie pogubilem :/
edit
czy wgrywajac nowsza wersje softu mogly sie zmienic wyjscia tych lini do programowania ?? teraz sa na tym zlaczu 6 pinowym ??
do tej pory linie te c2 i c2k ?? mialem na pinach m4 i r3 w plytce kukiego
edit
juz wsio smiga wyprowadzenia lini do programowania sie zmienily :]
edit
edit
Jesli cos dziala, to lepiej nie ruszac :)
