Dzisiaj jest niedziela 29 mar 2020, 22:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 394 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Następna
 Tytuł:
Post: środa 04 cze 2014, 10:41
Działa z telemetrią APM. Wystarczy dobrze skonfigurować, do nadajnika dać bluetooth i mamy możliwość bezprzewodowej konfiguracji z kompa lub telefonu z androidem. eleres niestety nie ma takie możliwości bo zatyka się danymi.
 Tytuł:
Post: środa 04 cze 2014, 10:44
Assur92 pisze:
uroczyromek, zgadza się, chodzi mi o telemetrię z APMa. Tak po łebkach patrzyłem to serial baud rate i data rate sie zgadza z tym co gdzieś wypatrzyłem jak ma być ustawione przy APM więc może pójdzie. Na razie mogę tylko się zastanawiać bo czekam na paczuszkę.
Jak nie masz MinimOSD to bedzie ok. Sek w tym, ze MinimOSD oczekuje baudratu 57600, czego openlrs raczej nie uciagnie. W Pixhawku sa 2 porty telemetrii, wiec jeden mozna ustawic na 57600 dla osd, a drugi na 19200/9600 dla telemetrii.
 Tytuł:
Post: piątek 06 cze 2014, 08:15
A ile to roboty zmienić prędkość portu w minimOSD?
samolot max 4579/1293
 Tytuł:
Post: czwartek 19 cze 2014, 21:49
Niestety na razie oranżada nie chce się słuchać jeśli chodzi o telemetrie. Po podłączeniu wszystkiego mission planner się nie łączy, a po odpaleniu terminala sieje losowymi znakami, dopiero po resecie APMa pokazuje się menu konfiguracyjne w terminalu. Z ciekawości widziałem w konfiguracji APM że da się również ustawiać oddzielnie baudrate dla derial 0 i serial 2.
 Tytuł:
Post: wtorek 09 wrz 2014, 22:09
Panowie poniewaz akurat przesiadam sie na FPV i APMa mam niby radia 3dr do telemetri ale zaintrygowal mnie ten watek na rcgoups
OrangeRX / OpenLRS 433Mhz hack#2 : 1W TX onboard, APM 12 km telemetry & RC for $57
ciekawe rozwiazanie widze ze mozna pchac w dwie strony sterowanie modelem i telemetrie
co o tym rozwiazaniu sadzicie ?
 Tytuł:
Post: poniedziałek 17 lis 2014, 17:23
Witam. Po przeczytaniu całego wątku i zobaczeniu jakie problemy użytkownicy napotkali z płytkami OLRS (głownie lutami), chciałbym się dowiedzieć czy ktoś sam wykonał płytki samodzielnie np. w domu. Schemat jest w internecie, kod również, więc żadnych przeszkód nie widzę. Zanim zamówię cześci wolałbym się dowiedzieć czy ktoś to robił i jakie efekty można osiągnąć. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
 Tytuł:
Post: czwartek 04 gru 2014, 23:00
nie trzeba robić płytki samodzielnie wystarczy poprawić luty najlepiej wszystkie :) 10-20 minut roboty i ja u siebie zamawiałem te moduły nadawcze zamiast tego co jest oryginalnie http://www.ebay.com/itm/RFM22B-433Mhz-W ... 2a4698a693 i jeszcze mały kondensatorek 100uf 10v zaraz a diodą równolegle z tym ceramicznym, to jeśli chodzi o moduł odbiorczy. W nadajniku poprawione luty + wymieniony rfm22b ten z linku i od tamtej pory zero problemów z orange lrs. A i proponuje wgrać optiboot (bootloader) wtedy działa opcja watchdog w openlrsng
 Tytuł:
Post: czwartek 04 gru 2014, 23:08
Riu, opisz jak wgrałeś optiboot bo ja się z tym uporać nie mogę - najlepiej krok po kroku :)
Chętnie też zobaczę ten mały kondensator, jak być wrzucił zdjęcie to byłbym bardzo wdzięczny.
Zastanawiałem się też nad wykonaniem filtra na zasilanium - chce wycisnąć jeszczę trochę z tego linku.
 Tytuł:
Post: piątek 05 gru 2014, 07:06
riu, Dzięki za odpowied, w takim razie lepiej kupić.
 Tytuł:
Post: piątek 05 gru 2014, 09:31
szymon220997 pisze:
niekoniecznie.
jeśli ChRL polutowała bezołowiowo to lepiej polutować swoje klasycznym spoiwem.
jaka cena +/- wychodzi kupując części i pcb ?
 Tytuł:
Post: piątek 05 gru 2014, 09:38
riu pisze:
HOPE RF ostrzega na swojej stronie przed podróbkami swoich modułów, więc sugerowałbym zakupy z pewnych źródeł.
Podobnie jest z modułami HM-TRP, wykorzystywanymi w klonach 3DR Radio - niektóre egzemplarze "mocno" odbiegają od tego, co twórca sobie zaplanował...
 Tytuł:
Post: piątek 05 gru 2014, 11:23
mkrawcz1 pisze:
riu pisze:
to nie są argumenty techniczne tylko handlowe hope rf. też bym przestrzegał gdybym miał droższy produkt dla którego pojawiła się tańsza alternatywa. nielegalne jest za to wprowadzanie w błąd kupującego co do producenta.
jeśli moduł pracuje nie gorzej czy nawet akceptowalnie to nie ma powodu go nie używać skoro tańszy.
 Tytuł:
Post: piątek 05 gru 2014, 11:24
xq_operator pisze:
mkrawcz1 pisze:
riu pisze:
Producentem oryginału jest HOPE, i tyle.
RFM22B to jest ich produkt i ostrzegają przed podróbami, które nie powinny być opisane jak oryginalny moduł.
To są argumenty techniczne.
Ja kupuję bezpośrednio w HOPE, jak ktoś goni za kilkoma dolarami oszczędności - jego sprawa. Z mojej strony tyle.
 Tytuł:
Post: piątek 05 gru 2014, 11:34
argumentem technicznym byłoby pokazanie, że np.
podróbka grzeje się bardziej, jest marnie polutowana, nie ma filtra takiego a takiego, 'sieje' i zakłóca, nie trzyma parametrów, resetuje się, laminat rozwarstwia się czy jakikolwiek inny aspekt techniczny
 Tytuł:
Post: piątek 05 gru 2014, 11:35
Sam fakt, że jest PODRÓBKĄ, udającą produkt oryginalny, a nie sprzedawaną pod własną marką, moim zdaniem wystarczy.
Skoro wiesz lepiej - przyjmijmy, że Ty masz rację, a ja mam spokój.
cron
