Dzisiaj jest poniedziałek 17 lut 2020, 07:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 394 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 27  Następna
 Tytuł:
Post: niedziela 16 mar 2014, 23:15
Nie, tylko arduino i zmiana ustawień w kodzie, ale to są stare nierozwijane wersje z 2012 roku - do pobrania tu: https://code.google.com/p/openlrs/downloads/list
 Tytuł:
Post: niedziela 16 mar 2014, 23:32
Dzięki.
edit:
Na innej apce działa. Tyle mi wystarczy, to tylko testy a nie latanie.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 17 mar 2014, 22:57
Może mi ktoś po chłopsku wytłumaczyć o co chodzi z tym programowaniem i z tym 3.3V? Przeczytałem połowę tego wątku, ale walicie takim slangiem że nie czaje bazy :D
Gdzieś czytałem że bez grzebania działa tylko jest ryzyko że ktoś sie może wciąć - prawda to?
Z tymi programatorami to Wy mówicie pod kątem zmiany całego softu w urządzeniu czy to jest niezbędne żeby odpalić w ogóle?
O co kaman z tym napięcie 3,3V? To jest tylko do programowania, czy jest tak że trzeba dla tego odbiornika osobne zasilanie na 3.3V i osobne dla serw 5V, czy w modelu to działa normalnie na 5V?
Czy oni dają jakiś kabel żeby sobie przestawić częstotliwość i zabezpieczyć żeby nie kolidowało jeśli trafi się ktoś z takim samym zestawem czy jak to się robi?
Chcę kupić Turnigy 9XR i chciałem właśnie te orange LRS'y do niego zapodać żeby już tak przyszłościowo mieć, a będę latał na takim odludziu że raczej na początek bym chyba nic nie grzebał jeśli by się dało.
Moje modele FPV.
Wojtek
 Tytuł:
Post: sobota 26 kwie 2014, 15:01
A czy do takiego, powyższego nadajnika można wgrać soft eleres? Ewentualnie trzeba coś modyfikować prócz zmiany bootloadera?
Zagi 120cm, Boro X-9, Quad 550mm alu
 Tytuł:
Post: sobota 26 kwie 2014, 15:49
Nie można wgrywać.
 Tytuł:
Post: sobota 26 kwie 2014, 15:51
A czy protokół openlrs powyższego modułu jest w jakimś stopniu kompatybilny z odbiornikiem eleres? Można to zbindować?
 Tytuł:
Post: sobota 26 kwie 2014, 16:20
To są dwa różne systemy.
Zdecyduj się, albo chcesz mieć eLeReS'a, albo OrangeLRS.
 Tytuł:
Post: sobota 26 kwie 2014, 16:38
pki pisze:
Wgrać możesz ale nie będzie działał - inne podłączenie RFM i nie tylko <> Atmega
Brodziek, nie OrangeLRS tylko OpenLRS :-D
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
 Tytuł:
Post: sobota 26 kwie 2014, 17:20
To po zmianie połączeń RFM-atmega ruszy? Jakie jeszcze sygnały są pozamieniane?
 Tytuł:
Post: sobota 26 kwie 2014, 17:37
profesor pisze:
A bo ja se niedouczony człowiek. :mrgreen:
Pki
Generalnie to eLeReS jest produktem komercyjnym i soft ten jest przeznaczony do dedykowanych urządzeń.
Twórcy oprogramowania nie zgadzają się na wgrywanie tegoż do nie autoryzowanych modułów - powinieneś to wiedzieć.
Więc raczej nie możesz liczyć na to że ktoś publicznie powie co pozmieniać w tym sprzęcie.
 Tytuł:
Post: sobota 26 kwie 2014, 17:39
Wiem, czytałem, tylko mnie lutownica korci przeprowadzić test bo od tygodnia już nic mądrego nie lutowałem :mrgreen:
 Tytuł:
Post: sobota 26 kwie 2014, 19:10
Wrzuć openlrsng i będzie śmigać.
 Tytuł:
Post: sobota 26 kwie 2014, 19:11
Do rodzimych eleresów też wpakować openlrsng?
 Tytuł:
Post: sobota 26 kwie 2014, 19:15
pki, Co Ty się tak uparłeś tego wgrywania softów tam gdzie nie trzeba :lol:
Konrad
 Tytuł:
Post: sobota 26 kwie 2014, 21:40
Już dałem na luz. Trzeba obadać rynek i możliwości, wybrać najlepsze, resztę gratów sprzedać 8-)
